U21 - затвор со следами коррозии, снял почистил, заодно и U22 (только там была жидкость). Возможно контакт с затвором отвалился во время работы. К чему это могло привести?
И на PU3 есть только 0.53В на 8 ноге (и на первой 3VLP). Какие условия должны быть для появления на MAINPWON напряжения? Из даташита не понял как он (термосторож) работает.
