acer Q5WV1
На PU5(RT8205L)
ноги 1 и 6 нули,
EN ~3.67В,
4,3: 2В,
17: 5В.
Куда смотреть? PU3?
Ноут был залит вином, владелец ноута его вскрывал (для сушки), с выдиранием петель, говорил, что отлетела какая-то деталь с кнопки. После этих мытарств ноут проработал какое-то время и заглох. Пока оторванных деталей на плате не вижу, как и следов залития, а вот отсутствие дежурки есть...
| Вложение | Размер |
| la-7912p_q5wv1_q5ws1_rev_0.2.pdf | 1.28 МБ |
уж сколько раз писалось - все чёрные пайки на залитиках переделывать обязательно. убирать весь мусор с полуды контрольных точек. и мелкоскоп - единственная штука, которая в состоянии что-то показать так как оно есть.
...ложки нет
Туда жидкость не попадала, следов нет, смотрел внимательно.
А для защиты от дальнейшего разрушения (после читки, облуживания - на всякий) пользует кто-нибудь "Contactclean" (именно такое название - розоватая маслянистая жидкость с селёдочным запахом)? Вроде как, по инструкции на самой банке всё радужно - очищает, защищает и так далее. Брызнуть на какую-нибудь платку и закинуть подальше - посмотреть, как оно со временем будет?..
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
Contactclean - не замечал, что розового цвета (у меня крамолиновская) выпускается 2 варианта - "сухая" и с маслом. Я бы побоялся что-либо покрывать этой хренью, как и любимым многими сотовиками WD40.
Если хочется приключений на одно место - ради бога. Применяйте по назначению - очистка контактных групп переключателей.
И какое может быть дальнейшее разрушение после настоящей чистки?
У меня тож крамолиновская, но не суть. А WD-40 агрессивная, где-то находил информацию. Хотя и плата от ноута попадалась залитая им же, вроде без печальных поледствий (после отмывания).
А что вы понимаете под "настоящей чисткой"? Сам процесс отмывания у меня выглядит следующим образом: промачивание изопропиловым спиртом -> "стирка" в теплой воде с "фейри" -> промывка под струёй воды -> "сушка" компрессором -> промачивание изопропиловым спиртом -> "сушка" компрессором -> продолжительная (от нескольких часов) сушка теплым воздухом. Однако, так поступаю только с капитальными утопленниками или уже кем-то помытыми, когда уже не понятно что, где и как. Локальные залитости отмываю водой жёсткой кистью, сушу и дальше по обстоятельствам.
