Добрый день. Очень хороший сайт. Но как то сложно для меня устроен, потому, Сори, если не то или не туда пишу. Есть мат. плата Intel D845GBV. До этого она останавливалась с кодом D3. С неё сняли БИОС и потеряли (не я). Кто нибудь может дать дамп, что бы залить через программатор? Микросхему найду, программатор есть. Весь инет перевернул уже, неделю сижу. Все предлагают с сайта Intel, но там только восстановление с дискеты. Если у кого есть рабочий дамп, киньте на почту пожалуйста binom-m@mail.ru или выложите здесь. Только не умничать, пожалуйста, типа, читать надо и т.п..... Знаю, что мать уже не актуальная.... и все же хотелось бы запустить. Если кто откликнется, буду признателен.
rom.by/forum/Obrazy_BIOS_dlja_materinskih_plat_Intel тут пошвыряйтесь, мож есть
...ложки нет
Спасибо за ответ. Я видел эти прошивки. Они вроде немного от других моделей. Какую из них лучше использовать? Но можно попробовать перебором, лишь бы стартонула, а потом можно уже родной залить с Intel. Буду пробовать.
Я в общем-то издеваюсь, но иногда стоит читать официальную информауию и слегка думать:
Спасибо. Освобожусь, попробую. У меня кажется даже лежит плата Intel® Desktop Board D845GEBV2 , если найду, то с неё и слижу.
Снова добрый день. С Bios проблема пока решена. Слизал с D845GEBV2. Теперь она самопроизвольно включается и встает на пос коде D3. Это видимо не работает память. Действительно сильно занижено напряжение на питании памяти. Вместо 2.5 - 0.8В. Схемы к сожалению нет даже примерной. Там такая обвязка странная. Завязаны 3 мосфетоа, три сборки и ОУ. И на всех есть сильные отклонения по напряжению. Не могу понять, что и чем там управляет. Есть похожая плата, там даже расположение транзисторов похоже, и напряжение на памяти нормальное (с ней и сравнивал). Например на двух сборках в цепь управления должно подаваться 12 Вольт, а там всего 6, но откуда они приходят не нашел. Все мосфеты (без выпайки) вроде как исправные. ОУ поменял. Если кто сталкивался, может подскажите, что именно формирует напряжение на память (какие эл-ты). Или есть кусок схемы, пусть даже примерной. А то получается вроде как знаю, какие напряжения где должны быть, но не пойму чем формируются и куда идут.
Нда, насколько лень мешает отрисовывать схему
. Также эта лень мешает указывать маркировку элементов и напряжения на их выводах
Добрый день. Нет не лень...
Плата на работе, а писал из дома. К тому же искал необходимые даташники. Схему не отрисовал потому, что просто не могу найти куда идут некоторые выводы. Сегодня еще раз буду сидеть и прозванивать. Сами понимаете на таких платах далеко не все дорожки можно проследить. К тому же на этом форуме много профи. Так что если у кого то уже есть информация, просто жаль тратить время на поиск того же в N-ный раз. Сегодня постараюсь выложить результаты измерений. Спасибо за отзыв и "сори..." за бесполезное сообщение.
Если бы вы вместо фразы "есть сильные отклонения по напряжению" догадались бы указать численные значения напряжений на выводах хотя бы силовых элементов, то вам бы погадали. Т.е. вы получили какие-то результаты, но о них нужно догадываться
Всем доброго дня. Вот решил отписаться, может кому пригодится. Что было: Не было микросхемы БИОС. Выдернул с другой платы Intel. Нашел все таки прошивку и прошил на программаторе. Кстати, если кому нужна, могу кинуть по e-mail. Итак, плата стартовала при включении сама. На пост-карте код D3. Это проблемы с памятью. Вместо питания 2.5 V. подается 0.8 V. Все описанные элементы - стоят справа от памяти. На транзисторе Q6H2 (18N06) на выводах: G - 9 V, S - 0,9, D - 0,8 V. На микросхеме U5G1 (LM1117): Vin - 0,9 V, Vout - 0,8 V, ADJ - 0,4 V. На транзисторной сборке Q6H2 (IRF7338): 1- 3,3 V; 2 - 6.8 V; 3-4 - 5.2 V; 6-7 - 5 V; 8-9 - 0.8 V. Были отклонения и на других эл-тах, но об этом позднее. В общем просидел пол ночи. Нарисовал схему этого участка. Пришел к выводу, что неисправна сборка RF7338. По схеме смущало лишь то, что она маленькая а питает большой транзистор 18N06. Но потом сообразил, что она работает в ключевом режиме и греется меньше. В общем такую не нашел, заменил на IRF7307. Все, напряжения на указанных эл-тах встали в норму. На транзисторе Q6H2 (18N06) на выводах: G - 5 V, S - 2,5, D - 3,3 V. На микросхеме U5G1 (LM1117): Vin - 5 V, Vout - 2,5 V, ADJ - 1,3 V. В общем на памяти появилось 2.5 V, как и должно быть. Включаю, плата завелась. Но встала на коде 38. Дальше оказалось, что на терминирующих резисторах памяти вместо 1.3 V всего 0.8 V. Тут долго не мог понять. по схеме получается что на выходе ОУ U3G1 (LM358) выв.1 напряжение почти 11 V, а на 2-4 выводах сборки Q3G1 (IRF7338) всего 0,8 V. Но по схеме они соединены вместе. И прибор прозванивает как целую дорожку. В общем оказалось, что под усилителем видимо микротрещина. Запаял перемычкой указанные точки и все встало на место. Появилось положенное напряжение 1,3 V. Можно мерить на выв. 1-3 сборки Q3G1 (IRF7338). После включения плата встав на коне 38 подумала секунд 30 и заработала. Самопроизвольное включение было связано с предустановленным значением в БИОС, - "сохранять последнее состояние". Поставил в OFF. Установил систему, драйвера. Все работает! Кстати у меня Win XP SP3 не вставал, уходил в перезагрузку. Но это скорее всего связано с самим диском. Так что установил Win XP SP2, потом обновил до SP3. На сайте Intel вроде как пишут что плата должна работать и на Win7 и поддерживается. Но не проверял.
Всем кто писал СПАСИБО!
