Достался нахаляву зверь:
Симптомы:
Воткнут только проц celeron mendocino через переходник => два коротких писка. Ставлю память, монитор - в набортную видюшку => спикер молчит, монитор - темно. Исашная посткарта => код D6.
Втыкаю pci-видюшку => глухо, на посткарте - D3.
isa-видюха - просто глухо.
Проц - слотовый селерон-266 convigton:
Только проц - непрерывно повторяющаяся группа писков - 5 коротких 1 длинный. Втыкаю память - глухо (во всех смыслах). Посткодов с конвигтоном не знаю.
Механических повреждений на плате нет .
Что с мамкой может быть и поднимаемая ли она вообще?
Куда копать?
bioscentral.com/intel/rc440bxbios.htm
Оно?
Оно самое.
D6 - как понимать? биос дохл, бутблок жив и хочет рековернуться или до рековери дело не доходит?
Проверь джампер J10B2 - есть ли на нем перемычка? Очень похоже что она в Recovery Mode уходит.
Лишние детали есть в любом устройстве, равно как и лишние функции, на самом деле являющиеся ошибками разработки.
питание на память сколько?
Неее, память и ее питание тут 99% непричем.
Скорее всего это она рековериться пытается... То есть, либо джампер в режиме рековери стоит, либо не сходится контрольная сумма БИОСа и она сама пытается рековериться.
вполне возможно, только некоторое количество интеловских плат с аналогичным поведением подняты восстановлением цепи питания памяти, 8 ног soic 4500 или 4501, точно не помню
