Неее, память и ее питание тут 99% непричем.
Скорее всего это она рековериться пытается... То есть, либо джампер в режиме рековери стоит, либо не сходится контрольная сумма БИОСа и она сама пытается рековериться.
вполне возможно, только некоторое количество интеловских плат с аналогичным поведением подняты восстановлением цепи питания памяти, 8 ног soic 4500 или 4501, точно не помню
