Asus P5B post D3
Привет, есть такая мамка, стопорится на post D3, т.е. ругается на память. Без памяти пост тот же самый. Биос шитый, напряжения в норме. Греется JMB363. Полазив по форуму, нашел, что в нем может быть причина. Вот и хотел спросить - если стопорится на D3, то может быть причина в JMB или все-таки что-то с определением памяти?
Аватар пользователя savely
Процессор правильный (т.е. официально поддерживаемый наличной версией BIOS)?
А кому счас легко...
процы разные ставил, последний раз селерон 531, 430. Память тоже разную втыкал. Стоит снимать JMB или нет? или если бы в ней была причина, то до D3 не доходила бы?
ребят, ну подскажите, а то лишний раз снимать jmb тяжеловато (станиции нет), приходится на прожекторе
На сколько он греется, очень мало вероятно что из за него, встречались что и при 30-40 градусах отлично работали.
У вас на память ругается, там либо обвязка памяти либо отвал севера или сокета.
А эт контроллер на скоко я помню завязан с ЮМ. Если не прав то поправьте.
p.s. проверяйте питание памяти, шейте биос, а уж потом если захотите снимайте этот контроллер
придавливание сокета и севера не помогает, питание памяти еще раз проверю, может кондюки поменять по памяти. Греется jmb терпимо
Биос прошейте.
уже шитый
Чем шили, как.
север меняй,там 965 помоему, были недавно у меня из этой серии мамки, больше север выходит из строя
Что-то про напряжения на плате ничего не слышно.
