Всем доброго дня. При работе за компом произошла перезагрузка и он больше не включился.
Симптомы: подав питание на на "голую" мамку на пост карте горит reset, и происходит постоянная перезагрузка. При установке процессора происходит загрузка до проверки памяти на рост карте горит d3 идет звуковой сигнол с динамика. Питание на процессоре на всех катушках 1,07 В. На памяти все питание в норме. Заметил такую странность, незнаю это норма или нет, при косонии пальцем обвязки ШИМ контролера процессора и памяти происходит перезагрузка и мамка уходит в цикл перезагрузок.
При установке процессора и памяти мамка перезагружается в разный период времени редко доходя до проверки памяти.
Подскажите где искать, что проверить, в чем может быть проблема. У меня подозрение на ШИМ контролер только не знаю какой
Перенес в Песочницу.
Блок питания, BIOS, планки памяти, северный мост. И не надо в работающую плату влажными пальцами тыкать.
Блок питания - corsair tx750w, BIOS AMI 2105,планки памяти - Transcend DDR3 по 2 гига 2 шт.
Chipset - Intel P45/ICH10R with Intel® Fast Memory Access(FMA) support. И по пальцы даже если производишь замер напряжения на обвязка ШИМ и при этом косаешся пальцем щупа происходит перезагрузка и уходит в цикл
Блок питания - проверить наличие правильных напряжений, осмотр платы на подозрительные потемнения, проверить конденсаторы - емкость и ESR и все в таком духе. BIOS - по возможности перепрошить на программаторе, с сохранением бэкапа. Планки памяти - осмотр на предмет отвалившейся мелочевки, удалить оксидную пленку на контактах, осмотр слотов на предмет мусора, отогнувшихся контактов. Северный мост - снять радиатор, (если цвет кристалла ближе к фиолетовому, то имел место быть перегрев), промыть спиртом под СМ. Опять же осмотр материнской платы на предмет деформации. Попробовать включать материнскую плату с планками памяти по одной в разных слотах. При проведении замеров снять статическое напряжение и заземлиться.
Спосибо за помощь. Заметил на пост карте перед перезагрузкой индикация на половину тухнет и потом перегружается. Заменил блок питания и плата запустилась
