Плата asus P8H61-M rev 1.05, сгорел блок питания и пробил насквозь мосфет в обвязке процессора.
Мосфет заменил, КЗ по +12 исчезло, но плата выключается через 2-3 секунды.
Подозреваю, что от +12 пришедших на 8 ногу phase ШИМ rt8120d, микросхеме поплохело и её надо менять.
Посмотреть осциллографом что происходит на ней за те пару секунд пока плата просыпается - не получается.
Соответственно вопросы:
1. есть ли в мск розничные точки торгующие этой м/м (общеизвестные проверил - нету).
2. На Алиэкспресс под заказ этих самых микросхем дофига, как у них с качеством, фуфел или нормальные?
3. Или мож кто подскажет более доступный аналог этого ШИМ?
2. По разному, лучше брать у проверенных продавцов.
3. Документация доступна, вариантов аналогов полно, как полностью взаимозаменяемых, так и с необходимостью внесения не больших изменений в обвязку. Как вариант uP6101B
ЗЫ. Только для начала вы бы нормально продиагностировали МС, может и не в ней дело.
В документацию взгляните, +15 вольт ей не по чем....
Проверяйте условия запуска. Здесь repair guide.
Микросхемы пришли, генерация в обвязке CPU появилась.
Обнаружилась новая проблема.
После включения примерно через 0,8сек БП уходит в защиту.
На одном из мофетов возле разъема питания и памяти обнаружил короткое между истоком и стоком.
Снял - оказался живым.
Короткое между D и S площадками осталось.
Снял керамический конденсатор и электролит, которые тоже были в этой цепи - живые, короткое не исчезло.
Прозвонка всего вокруг тож ничего не показала. Есть короткое, сопротивление 0,4 Ом.
Без схемы последовательно искать короткое не получается.
От безысходности подцепил туда лабораторный БП в режиме 1В 5А на пару минут.
Отловить греющиеся детали на плате не удалось.
Есть идеи, как поймать виновника короткого?
По возможности, отрисуйте кусочек схемы где используется данный мосфет.
