Микросхемы пришли, генерация в обвязке CPU появилась. Обнаружилась новая
Обнаружилась новая проблема.
После включения примерно через 0,8сек БП уходит в защиту.
На одном из мофетов возле разъема питания и памяти обнаружил короткое между истоком и стоком.
Снял - оказался живым.
Короткое между D и S площадками осталось.
Снял керамический конденсатор и электролит, которые тоже были в этой цепи - живые, короткое не исчезло.
Прозвонка всего вокруг тож ничего не показала. Есть короткое, сопротивление 0,4 Ом.
Без схемы последовательно искать короткое не получается.
От безысходности подцепил туда лабораторный БП в режиме 1В 5А на пару минут.
Отловить греющиеся детали на плате не удалось.
Есть идеи, как поймать виновника короткого?
