приветствую всех!
пришла материнка (месяц отработала) асрок М3А UCC, посткод D3h, вставляю память, доходит допост кода D7h
дежурка в норме P-ON 3.52v, reset 3.35v, питание процессора в норме, питание южника и северника тоже в норме
посмотрел расшифровку посткодов БИОС Award 4.51
D3h "Подсистема Power Management, входящая в состав системной логики, генерирует System Management Interrupt (SMI) для перевода в режим энергосбережения",
D7h "Перевод центрального процессора в режим энергосбережения путем снижения его тактовой частоты. В CMOS Setup снижение частоты определяется либо в процентном соотношении, либо кратным 1/8 от рабочей частоты, в зависимости от типа используемого процессора".
честно говоря я в тупике.
что получается проц не подходит или с биосом проблема?
заранее благодарен за помощь и советы!
Перенес в Песочницу.
Зачем? Мало того, что Award 4.51 - это платы класса Pentium I, так у Вас еще и на Award вообще, а AMI...
А кому счас легко...
почему Pentium I?
плата с socket AM3!
не понял мысли.
rv9wnx
Вам тонко намекнули что вы неправильно определяет тип биоса.
Простите, мне, право, неудобно беспокоить вас, но у меня трубы горят… Умираю совсем… Будьте добры презентовать ма-алую сумму. Простите за беспокойство.
пост карта Masterkit A9222 выдает Award 4.51.
как есть так и пишу, если пост карта не правильно выдает, то как узнать подскажите, буду признателен.
на чипе биоса наклейка с надписью M3A UCC P1.20-15A
rv9wnx, а зайти на сайт производителя материнки ПОСТ-карта не велит? )) И про "неправильный процессор" толку спрашивать нет никакого, без указания применённого )) Кстати, на том же сайте можете сами посмотреть список поддерживаемых процов и сделать нужный вывод.
...ложки нет
виноват!
прошу прощения, за мою тупость!
просто я с такими материнками первый раз столкнулся, обычно S478 или 775 приходят.
получается что биос глюкнул?
