Автор: Blondinchik40 , 15 января 2014
Не запускается MSI KT6 delta (сокет 462, процессор Athlon XP 2600+), POST card останавливается на D3, соответственно имеем три длинных пика, причем планка памяти в слоте присутствует, напряжения на разъемах памяти проверил, все соответствуют вышеуказанным. Грешу на северный мост. Так ли это? Подскажите пожалуйста, гуру форума.
igils
12 лет 10 месяцев назад
А эти замеренные напряжения озвучить можете?
И на более простые вещи погрешить не хочется - как то: сама память, прошивка?
Память однозначно - нет, с десяток разных планок ставил.
Снял радиатор с северного моста, нажал на СМ - и о чудо, материнка стартовала. Попробую погреть феном северный мост.
Как-то странно мать себя ведет- при исправной батарейке, постоянно CMOS сбрасывается на дефолты при выключении питания.
Материнку победил. Всё-таки северный мост где-то отвалился, пропаял и заработало. Всем спасибо за участие и советы!
