Привет, есть такая мамка, стопорится на post D3, т.е. ругается на память. Без памяти пост тот же самый. Биос шитый, напряжения в норме. Греется JMB363. Полазив по форуму, нашел, что в нем может быть причина. Вот и хотел спросить - если стопорится на D3, то может быть причина в JMB или все-таки что-то с определением памяти?
какие именно напряжения нужны
А чем больше напишете, тем меньше гадать.
Вставляли ли память в разные слоты? Одинаково ведет? Если да и напряжения нормальные, тогда остается замена СМ.
