Всем доброго дня. Вот решил отписаться, может кому
Всем доброго дня. Вот решил отписаться, может кому пригодится. Что было: Не было микросхемы БИОС. Выдернул с другой платы Intel. Нашел все таки прошивку и прошил на программаторе. Кстати, если кому нужна, могу кинуть по e-mail. Итак, плата стартовала при включении сама. На пост-карте код D3. Это проблемы с памятью. Вместо питания 2.5 V. подается 0.8 V. Все описанные элементы - стоят справа от памяти. На транзисторе Q6H2 (18N06) на выводах: G - 9 V, S - 0,9, D - 0,8 V. На микросхеме U5G1 (LM1117): Vin - 0,9 V, Vout - 0,8 V, ADJ - 0,4 V. На транзисторной сборке Q6H2 (IRF7338): 1- 3,3 V; 2 - 6.8 V; 3-4 - 5.2 V; 6-7 - 5 V; 8-9 - 0.8 V. Были отклонения и на других эл-тах, но об этом позднее. В общем просидел пол ночи. Нарисовал схему этого участка. Пришел к выводу, что неисправна сборка RF7338. По схеме смущало лишь то, что она маленькая а питает большой транзистор 18N06. Но потом сообразил, что она работает в ключевом режиме и греется меньше. В общем такую не нашел, заменил на IRF7307. Все, напряжения на указанных эл-тах встали в норму. На транзисторе Q6H2 (18N06) на выводах: G - 5 V, S - 2,5, D - 3,3 V. На микросхеме U5G1 (LM1117): Vin - 5 V, Vout - 2,5 V, ADJ - 1,3 V. В общем на памяти появилось 2.5 V, как и должно быть. Включаю, плата завелась. Но встала на коде 38. Дальше оказалось, что на терминирующих резисторах памяти вместо 1.3 V всего 0.8 V. Тут долго не мог понять. по схеме получается что на выходе ОУ U3G1 (LM358) выв.1 напряжение почти 11 V, а на 2-4 выводах сборки Q3G1 (IRF7338) всего 0,8 V. Но по схеме они соединены вместе. И прибор прозванивает как целую дорожку. В общем оказалось, что под усилителем видимо микротрещина. Запаял перемычкой указанные точки и все встало на место. Появилось положенное напряжение 1,3 V. Можно мерить на выв. 1-3 сборки Q3G1 (IRF7338). После включения плата встав на коне 38 подумала секунд 30 и заработала. Самопроизвольное включение было связано с предустановленным значением в БИОС, - "сохранять последнее состояние". Поставил в OFF. Установил систему, драйвера. Все работает! Кстати у меня Win XP SP3 не вставал, уходил в перезагрузку. Но это скорее всего связано с самим диском. Так что установил Win XP SP2, потом обновил до SP3. На сайте Intel вроде как пишут что плата должна работать и на Win7 и поддерживается. Но не проверял.
Всем кто писал СПАСИБО!
