Автор: LiRvD08 , 23 апреля 2010
Выставляеш перемычку на ckr_cmos в положение config, на POST 25h а без памяти спикер ругается на память и на POST 23h. Если перемычка на ckr_cmos в положение normal на POST NOCOES. Напряжение на проце явно занижено 1.23 в. Нужны будут замеры сделаю. Жду совета.
LKA
16 лет 6 месяцев назад
Проц какой? Имхо напряжение на проц в норме. Ковыряйте питание памяти, ибо:
25 Configuring memory
http://www.intel.com/support/motherboards/desktop/sb/CS-025434.htm
LiRvD08
Проц Intel Celeron D 2.66 Ghz
LiRvD08
Не знаю сто случилось, но сегодня когда включил мать, клока нет, ресет завис и напряжение на проц 0.001
Max
Очень нужны.
r1ka
16 лет 4 месяца назад
По сабжу:
прошейте биос, 99% что это он виноват.
Max
/images/koloboks/padonak.gifИменно в этом? ->
Dr.WilD
Имею много именно этих мамок. Симптомы первоначальные такие же.
Все идентично с автором,вплоть до проца. Тока вот клок и ресет не отвалились.
За месяц приходит до 5 шт таких "чудесных" матерей. Прогера не имею пока что...
Vovan_3
Тоже делал как-то с 25-м кодом Intel - BIOS! - причём, если не изменяет память, он нормально отрекаверился с флопа со снятой перемычкой...
Dr.WilD
Попробовал.
Снял перемычку,сунул флоп.Флоп даже нираз не моргнул.
Ради интереса потыкал напряжения.
На плате 3 транзистора в интересующей меня зоне. На одном на входе 3.5 на выходе 0,(слева от ЮМ)на втором 3.8 и 0(межу пси-слотами),на третьем(в самом низу) 2.5 и 5 в.
Взял аналогичную маму,дефект-просто 00,кодер говорит что ресет на месте,ЮМ греется,на джампер биоса не реагирует - почти те же напруги за исключением транзюка между слотами - там 3.8 и 1.5.
Озадачен.
Max
Озадачен.
Так зачем других озадачивать? У транзистора три вывода и у него нет ни входа, ни выхода. Делайте измерения как положено, на всех выводах и правильно их называйте.
