IQO-400 не включается при подключении к материнке
Приветствую! Помогите разобраться, который день уже бьюсь... Описываю ситуацию:
БП IQO-400, по видимому производства FSP, дежурка собрана а FSQ110 (на микросхеме просто Q110), ШИМ в высокой части UC3845B, супервизор GR8313.
Если БП не подключён к материнке, БП питания запускается (при замыкании зелёного-чёрного), все напруги нормальные (3,3В, 5В, 12В, дежурка, -12В), нагружал его лампами, работает стабильно. Вроде всё замечательно.
Если БП подключаешь к материнке, БП не включается, напряжения питания микросхем прыгают, напряжение дежурки прыгает.
Конденсаторы в дежурке проверял, у всех ESR/емкость нормальные, в высоковольтной части конденсаторы тоже впорядке, Tl431 менял.
Может быть кто сталкивался, думаю возможно это даже типовуха. Помогите советом!
Схему не нашёл, может со схемой подсобите?
20171207211446_.jpg50.93 КБ
20171207211528-.jpg150.35 КБ
20171207211551.jpg117.01 КБ
20171207211602.jpg107.7 КБ
20171207211632_.jpg98.09 КБ
20171207211656_.jpg117.82 КБ
Аватар пользователя александр губа
-искать начиная с дежурки.
Подключаете только мать или комп? Конфигурация?
Может, банально, не хватает мощности БП ?
Саша
Чувствую что что-то с дежуркой. Подключал нагрузку на дежурку (сопротивление чуть больше 2 Ом), нормально всё держит. Т.е. получается ток порядка 2А, даже немного больше.
Подключаю мать в сборе, без HDD, т.е. фактически комп - нет рекции на кнопку.
Нехватка мощности исключена, так как до этого стояла практически такая же мать, всё работало, Да и конфигурация не такая уж энергоёмкая.
Вот предистория:
Принесли комп на починку - включается, но не запускается. При дефектовке выяснилось - северный мост кирдык (прогрел мост - мать запустилась, запускал на своём тестовом БП), мать кстати Asus M5A78L-M/USB3. Решено было приобрести другую мать (т.к. ремонт не совсем рентабелен), благо в городе практически такую же нашёл, с небольшим отличием (Gigabyte 78LMT-S2). Всё собрал, подключил, нажимаю кнопку включения, ни какой реакции. Подкинул свой БП, всё завелось, оттестировалось, проблем ни каких. Подключаю родной БП - нет реакции на кнопку. И вот с этого и началась эпопея... Такие дела.
Еще проверить "P.G.". Ну и Ваш БП это, где-то, 300Вт!
Саша
Ок, проверю, обязательно. А хотя как его я проверю? Он же идёт сразу на супервизер GR3818... Только заменой... а такой микросы у меня нет.
По поводу мощности - это я понимаю, что мощность 300 вт, но повторюсь, с этим БП и подобной матерью, т.е. фактически в идентичной конфигурации, этот БП трудился не один год...
Измерьте "P.G." мультиметром. Без мамки и с мамкой
Саша
"P.G." без мамки 0в
"P.G." без мамки, но когда БП запущен (замкнуты зелёный и чёрный) 5в
"P.G." с мамкой 0в, он и будет 0В, так как БП не включается.
ИМХО, не хватает мощности. Попробуйте запустить только с мамкой - без памяти, дисководов
Саша
Дисководы и так не были подключены, на плате была только видеокарта, слабенькая, и память с процессором.
Отключил всё, оставил только процессор и материнку- результат аналогичный.
Думаю здесь проблема не в недостатке мощности (ИМХО), ведь без платы БП запускается, я нагружал его лампами автомобильными (конечно это не 300 вт, но всё же), всё работает, все напряжения в норме.
Вот такая задачка...
Может у кого можно одолжить Тестер АТХ, чтобы проверить "P.G." ?!
Саша
Тестера к сожалению нет.
P.G. не формируется нормально так как GR3813 нормально не запитана (я писал выше что напряжения прыгают, в том числе и в питание GR9313). А питание (GR8313) идёт по идее с дежурки. Т.е. есть какая то проблема в дежурке... не могу понять какая. Хотя отдельно дежурка нагрузку держит..
