-искать начиная с дежурки.
Подключаете только мать или комп? Конфигурация?
Может, банально, не хватает мощности БП ?
Чувствую что что-то с дежуркой. Подключал нагрузку на дежурку (сопротивление чуть больше 2 Ом), нормально всё держит. Т.е. получается ток порядка 2А, даже немного больше.
Подключаю мать в сборе, без HDD, т.е. фактически комп - нет рекции на кнопку.
Нехватка мощности исключена, так как до этого стояла практически такая же мать, всё работало, Да и конфигурация не такая уж энергоёмкая.
Вот предистория:
Принесли комп на починку - включается, но не запускается. При дефектовке выяснилось - северный мост кирдык (прогрел мост - мать запустилась, запускал на своём тестовом БП), мать кстати Asus M5A78L-M/USB3. Решено было приобрести другую мать (т.к. ремонт не совсем рентабелен), благо в городе практически такую же нашёл, с небольшим отличием (Gigabyte 78LMT-S2). Всё собрал, подключил, нажимаю кнопку включения, ни какой реакции. Подкинул свой БП, всё завелось, оттестировалось, проблем ни каких. Подключаю родной БП - нет реакции на кнопку. И вот с этого и началась эпопея... Такие дела.
Вот предистория:
