Тестера к сожалению нет. P.G. не формируется
Может у кого можно одолжить Тестер АТХ, чтобы проверить "P.G." ?!
P.G. не формируется нормально так как GR3813 нормально не запитана (я писал выше что напряжения прыгают, в том числе и в питание GR9313). А питание (GR8313) идёт по идее с дежурки. Т.е. есть какая то проблема в дежурке... не могу понять какая. Хотя отдельно дежурка нагрузку держит..
IQO-400 не включается при подключении к материнке
