Дисководы и так не были подключены, на
ИМХО, не хватает мощности. Попробуйте запустить только с мамкой - без памяти, дисководов
Дисководы и так не были подключены, на плате была только видеокарта, слабенькая, и память с процессором.
Отключил всё, оставил только процессор и материнку- результат аналогичный.
Думаю здесь проблема не в недостатке мощности (ИМХО), ведь без платы БП запускается, я нагружал его лампами автомобильными (конечно это не 300 вт, но всё же), всё работает, все напряжения в норме.
Вот такая задачка...
IQO-400 не включается при подключении к материнке
