IQO-400 не включается при подключении к материнке
Приветствую! Помогите разобраться, который день уже бьюсь... Описываю ситуацию:
БП IQO-400, по видимому производства FSP, дежурка собрана а FSQ110 (на микросхеме просто Q110), ШИМ в высокой части UC3845B, супервизор GR8313.
Если БП не подключён к материнке, БП питания запускается (при замыкании зелёного-чёрного), все напруги нормальные (3,3В, 5В, 12В, дежурка, -12В), нагружал его лампами, работает стабильно. Вроде всё замечательно.
Если БП подключаешь к материнке, БП не включается, напряжения питания микросхем прыгают, напряжение дежурки прыгает.
Конденсаторы в дежурке проверял, у всех ESR/емкость нормальные, в высоковольтной части конденсаторы тоже впорядке, Tl431 менял.
Может быть кто сталкивался, думаю возможно это даже типовуха. Помогите советом!
Схему не нашёл, может со схемой подсобите?
20171207211446_.jpg50.93 КБ
20171207211528-.jpg150.35 КБ
20171207211551.jpg117.01 КБ
20171207211602.jpg107.7 КБ
20171207211632_.jpg98.09 КБ
20171207211656_.jpg117.82 КБ
Вот похожий случай (с дружественного ресурса), но комплектный состав схемы другой
monitor.net.ru/forum/codegen-300-25-info-329190.html
Кстати, нашёл похожую схему, но всё же это не то, выложу сюда на всякий случай.
power_man_ip-p550dj2-0.jpg 83.51 КБ
Аватар пользователя vugluskr
Нагрузите дежурку лампочкой 10W (я использую галогенку 12в 10Вт цоколь G4), измерьте напряжение под нагрузкой и сразу поймете виновата дежурка или нет.
Писал выше:
Подключал нагрузку на дежурку (сопротивление чуть больше 2 Ом), нормально всё держит. Т.е. получается ток порядка 2А, даже немного больше.
Подключал сопротивление, проволочное.
Сейчас ещё раз сделал несколько замеров. Повесил на дежурку два сопротивления по 5,1Ом, в параллели, получается порядка 2,7Ом. Ток при этом 1,8А, а напряжение просаживается до 4,92В (без нагрузки 5,1В). Т.е. Всё в пределах.
Проверьте входные конденсаторы которые высоковольтные после выпрямителя, может потеряли емкость, и теперь пропускают пульсации в дежурку и сам бп при нагрузке
Пишу забавный бред (с)
Еще советую проверить целостность линии +3,3vs (коричневый провод) и пропаять силовой транс, особенно "землю" с низковольтной стороны.
"Конденсаторы в дежурке проверял, у всех ESR/емкость нормальные, в высоковольтной части конденсаторы тоже впорядке"
Автор, при 5-10 годишна работа на БП, с температурни амплитуди на експлоатация с китайски кондензатори, които са с "пробег" максимум до 1000 часа, какво им "проверял"????
Замени с НОВИ!
Я их проверял также ESR метром - они в отличном состоянии.
Кстати, совсем забыл, я засомневался и заменил их, результата не дало.
Еще советую проверить целостность линии +3,3vs (коричневый провод) и пропаять силовой транс, особенно землю с низковольтной стороны.
Ок, понял, попробую.
Замени с НОВИ!
Проверял я их на ESR метре, если что то было бы не так, сразу бы увидел... Но на всякий случай попробую поменять. Спасибо.
Аватар пользователя александр губа
А что насчет пропайки транса? И, кстати, сдвоенного выпрямителя по линии +12В !
Саша
