IQO-400 не включается при подключении к материнке
Приветствую! Помогите разобраться, который день уже бьюсь... Описываю ситуацию:
БП IQO-400, по видимому производства FSP, дежурка собрана а FSQ110 (на микросхеме просто Q110), ШИМ в высокой части UC3845B, супервизор GR8313.
Если БП не подключён к материнке, БП питания запускается (при замыкании зелёного-чёрного), все напруги нормальные (3,3В, 5В, 12В, дежурка, -12В), нагружал его лампами, работает стабильно. Вроде всё замечательно.
Если БП подключаешь к материнке, БП не включается, напряжения питания микросхем прыгают, напряжение дежурки прыгает.
Конденсаторы в дежурке проверял, у всех ESR/емкость нормальные, в высоковольтной части конденсаторы тоже впорядке, Tl431 менял.
Может быть кто сталкивался, думаю возможно это даже типовуха. Помогите советом!
Схему не нашёл, может со схемой подсобите?
20171207211446_.jpg50.93 КБ
20171207211528-.jpg150.35 КБ
20171207211551.jpg117.01 КБ
20171207211602.jpg107.7 КБ
20171207211632_.jpg98.09 КБ
20171207211656_.jpg117.82 КБ
А что насчет пропайки транса? И, кстати, сдвоенного выпрямителя по линии +12В !
Транс пропаял. Результата не возымело.
Пропаял все конденсаторы во вторичке. Кстати, когда ещё раз осматривал через микроскоп, нашёл один конденсатор с непропаем, обрадовался, думаю вот оно! Но нет. не оно (((
За одно проверил все конденсаторы во вторичке (на понижение ёмкости и завышенные ESR). Всё как новое.
Но по ходу дела, также решил проверить как держит нагрузку по разным цепям... И видимо нарвался на проблему. При нагрузе на линию +5В она проседает. Причём при токе около 3А. напряжение просело до 4.8В. дальше нагружать не стал, думаю просядет ещё больше и БП уйдёт в защиту, видимо в этой цепи и есть проблема, почему БП не запускается.
Теперь надо выяснить почему происходит такая просадка. Позже отпишусь.
Аватар пользователя александр губа
Нагружали пропорционально одновременно ВСЕ выхода?
Саша
Нет. По отдельности. Но что интересно, при этом другие напряжения не проседали....
Почитайте о формате ATX, хотя это не так интересно
Саша
Я понимаю о чем Вы... Но на другом БП при тех же условиях тестирования/проверки, картина иная - На линии 5в значения просадки напряжения совсем другие.
