HP mini 110 был залит жидкостью. Прошу помощи.
Нетбук HP mini 110 (INVENTEC BIXBY-6050A2262301) был залит чаем. После недолговременной просушки был включен(!). В настоящий момент нетбук синхронно мигает двумя светодиодами: один - возле гнезда питания, другой - на левом рычажке включения. В такт миганию "цыкают" и дросселя ШИМ преобразователей на мат.плате. При питании от батареи, нетбук не подает никаких признаков жизни. Жидкость была разлита в области микросхем U23 и U25, но при осмотре следов жидкости не обнаружил.
При беглой проверке, предполагая КЗ по одной из линий питания, отключил все шлейфы и вынул память, винт,вайфай модуль, прозвонил нагрузку на выводах конденсаторов. Обнаружил, что по линии +V1.05S (с конденсатора C694) сопротивление около 1.5 Ом, а по линии +V5A (с конденсатора C684) - около 3-х Ом. С остальных конденсаторов сопротивление всех линий более 200 Ом. Дальнейший ремонт не производил, так как опыта ремонта компьютерной техники не имею и решил накопить информацию.
По сему вопрос: все еще предполагаю КЗ по линиям питания (думаю по тем же 5В и 1.05В), так ли это? Возможно данная поломка является типовой и кто-то знает решение?
Стратегию ремонта предполагаю следующую: дополнительно прозвонить полевики, если же они целы, то выпаивая дроссели ШИМов локализовать место КЗ. А возможно кто-то предложит более грамотную стратегию ремонта, очень надеюсь. Имеется доступ к осциллографу и паяльной станции.
Для анализа поломки пользовался схемой по ссылке вот от сюда.
Жду любых советов!
Дежурные напряжения присутствуют всегда или появляются после нажатия на кнопку Power это +5VA и +3VA зависит от схемотехники и источника питания (аккумулятор, БП). Остальные напряжения появляются в определенной последовательности если не углубляться, то почти одновременно, и только когда все напряжения будут в норме появится +VCC_CORE напряжение проца. Отклонение напряжений от заявленных возможно и это нормально.
Понял Вас, спасибо... Т.е. надо искать причину отсутствия напряжения на +V1.05S и +VCC_CORE. Попробую запустить преобразователи по отдельности, имитирую "вручную" ENблы... Может "мультик" неисправен? Буду разбираться!
Проверьте еще раз правильность установки элементов этого преобразователя и заодно режимы ШИМа U513.
PartyZan, Вы правы. Шалит U513. При наличии питания и ENбла не генерирует никаких импульсов на затворы полевиков. На всякий случай пропаял... не помогло. Заменил (покупал с запасом) преобразователь U513 на новую...не помогло. Пропаял опять - тот же результат. Пока отложил. Замечу, аналогичный преобразователь (SC412A) в системе питания +V1.8 U501, работает очень бодренько. Думаю пропаять обвязку U513. Конечно маловероятно, но может нарвался на бракованные SC412A, думаю попробовать подпаяться и посмотреть работу "на проводках".
D512 и R669 проверяли? Проверьте остальную обвязку U513 благо ее там не много.
D512??? Вероятно, опечатка и Вы имели ввиду D513. Нет, пока ничего не проверял. Отложил на пару дней. Начну проверку именно с них, но, честно говоря, D512 и R669 и С713 являются цепью бутстрепного питания затвора верхнего полевика и при их неисправности все равно должны присутствовать импульсы на затворе нижнего полевика. У меня же нет генерации ни на верхнем, ни на нижнем:(
Напаял на макетной плате SC412A, которые подозревал в бракованности. При подаче питания и ENбла генерация обнаружилась, чего не было у нее же впаянной в материнскую плату. Видимо, микросхемы исправны. Значит проблема либо в объвязке, либо в качестве моей пайки, либо в целостности проводников на мат. плате. Если я что-то упустил, поправьте или дополните.
