Нетбук HP mini 110 (INVENTEC BIXBY-6050A2262301) был залит чаем. После недолговременной просушки был включен(!). В настоящий момент нетбук синхронно мигает двумя светодиодами: один - возле гнезда питания, другой - на левом рычажке включения. В такт миганию "цыкают" и дросселя ШИМ преобразователей на мат.плате. При питании от батареи, нетбук не подает никаких признаков жизни. Жидкость была разлита в области микросхем U23 и U25, но при осмотре следов жидкости не обнаружил.
При беглой проверке, предполагая КЗ по одной из линий питания, отключил все шлейфы и вынул память, винт,вайфай модуль, прозвонил нагрузку на выводах конденсаторов. Обнаружил, что по линии +V1.05S (с конденсатора C694) сопротивление около 1.5 Ом, а по линии +V5A (с конденсатора C684) - около 3-х Ом. С остальных конденсаторов сопротивление всех линий более 200 Ом. Дальнейший ремонт не производил, так как опыта ремонта компьютерной техники не имею и решил накопить информацию.
По сему вопрос: все еще предполагаю КЗ по линиям питания (думаю по тем же 5В и 1.05В), так ли это? Возможно данная поломка является типовой и кто-то знает решение?
Стратегию ремонта предполагаю следующую: дополнительно прозвонить полевики, если же они целы, то выпаивая дроссели ШИМов локализовать место КЗ. А возможно кто-то предложит более грамотную стратегию ремонта, очень надеюсь. Имеется доступ к осциллографу и паяльной станции.
Для анализа поломки пользовался схемой по ссылке вот от сюда.
sind-rom, сканер есть нормальный? Бросьте на него плату ))
...ложки нет
Ну так теперь зато самое время включить БП на напряжение побольше (если активных элементов нет больше нигде в этой цепи), и смотреть где выделяется основная тепловая мощность. Пятаки можно восстановить, если они используются. Сделать крючки из проволоки, концы подпаять к дорожкам.
Осталось снять юг, на него тоже 1,05В идет. Я подавал от БП Б5-71/1 1В и 5А и все выявил. Визуально пробитая керамика ничем не отличается от целой. Дорожки можно восстановить если они используются. Но я изначально писал, что пробита керамика. Выводы делать вам sind-rom.
PartyZan, я очень внимательно читаю Ваши комментарии, в принципе, как и все. Я помню что Вы говорили про пробитую керамику, но как ее найти я не знаю. Ваш метод в моем случае не подходит, у меня нагрузка потребляет 400мА при 1В (чтобы подать 5А надо увеличивать напряжение, а это опасно для чипов). Если действительно повреждение пятаков не фатально, то я продолжу поиски КЗ.
Да, кстати, там помимо ЮМ еще и клокер на 1,05В. Так что все снимайте=)
PartyZan - у автора уже ток потребления не больше 1А, учитывая, что там еще активные потребители, имхо врядли вы сильно почувствуете тепло на конденсаторе при таком напряжении.
Клокер нет необходимости снимать, достаточно снять L507. Я вообще не советовал, что-то снимать, потому что у вас пробита керамика. Проще уже всю керамику снять, чем все мосты, проц и потом их назад запаять.
PartyZan, проц я снял, потому что он грелся, а вот ЮМ надо бы было оставить на месте
Я решил, что снять проц мне проще, чем снимать последовательно все керамические конд-ры на линии. А вот с ЮМ погорячился.
2All:
Выпаял дроссель L507 из линни +1.05В идущей на клокер U18, по совету PartyZan-а. Результат: сопротивление нагрузки выросло до 30 Ом, потребление при 1В 40мА. Кстати, U18, хоть и не находится в зоне залития чаем, но является самым ближним к ней чипом, куда идет +1.05В.
Посмотрел при дневном свете на оторванные пятаки. Похоже что они не используемые - не нашел переходные отверстия рядом и дорожек, подходящих к ним. Гляньте и вы.
Картинка
ИМХО, сопротивление стало нормальным. Значит мертвый или клокер или керамика которая стоит после L507.
30-40 Ом по этой линии норм (без проца и СМ)? Начал методично выпаивать и впаивать все что висит между землей и +1.05В. Не все керамика имеет шелкографию, не знаю что выпаиваю. По схеме видно 6-7 конд-ров... проверил пока 3, которые совсем рядом с дросселем. Остальные не смог найти, придется прозванивать.
А по-другому не получится, это ж Inventec. Только прозвонкой вычислять на которых осталось КЗ, выпаивать и проверять. С впаяным севером сопротивление немного уменьшиться где-то до 20 Ом.
