HP mini 110 был залит жидкостью. Прошу помощи.
Нетбук HP mini 110 (INVENTEC BIXBY-6050A2262301) был залит чаем. После недолговременной просушки был включен(!). В настоящий момент нетбук синхронно мигает двумя светодиодами: один - возле гнезда питания, другой - на левом рычажке включения. В такт миганию "цыкают" и дросселя ШИМ преобразователей на мат.плате. При питании от батареи, нетбук не подает никаких признаков жизни. Жидкость была разлита в области микросхем U23 и U25, но при осмотре следов жидкости не обнаружил.
При беглой проверке, предполагая КЗ по одной из линий питания, отключил все шлейфы и вынул память, винт,вайфай модуль, прозвонил нагрузку на выводах конденсаторов. Обнаружил, что по линии +V1.05S (с конденсатора C694) сопротивление около 1.5 Ом, а по линии +V5A (с конденсатора C684) - около 3-х Ом. С остальных конденсаторов сопротивление всех линий более 200 Ом. Дальнейший ремонт не производил, так как опыта ремонта компьютерной техники не имею и решил накопить информацию.
По сему вопрос: все еще предполагаю КЗ по линиям питания (думаю по тем же 5В и 1.05В), так ли это? Возможно данная поломка является типовой и кто-то знает решение?
Стратегию ремонта предполагаю следующую: дополнительно прозвонить полевики, если же они целы, то выпаивая дроссели ШИМов локализовать место КЗ. А возможно кто-то предложит более грамотную стратегию ремонта, очень надеюсь. Имеется доступ к осциллографу и паяльной станции.
Для анализа поломки пользовался схемой по ссылке вот от сюда.
Жду любых советов!
Аватар пользователя max3
перед тем как ремонтировать, я бы его помыл хорошенько.
чем залит-то был? а то ежели молочко... или винище...пипец аппарату придет очень скоро, даже если и починить.
Залит был сладким чаем. По спасению были предприняты активные меры, типа мгновенное отключение, переворачивание и съем батареи... но вот включение после недолгой сушки (два-три часа отлежался перевернутым), свело на нет все усилия.
А как и в чем нынче моют? УЗ ванной не располагаю. Располагаю аэрозолем для снятия флюса FLUX-OFF, но, видимо, это не из той оперы...
жидкость попавшую в bga пайку очень трудно вывести, превратившись в сырую кашу из пыли и остатков флюса сушить простыми средствами практически бесполезно. Последний раз вымывал сладкий кофе из под памяти графики, сначала использовал шприц со спиртом, потом сушку на ик-лампе, затем заливал флюс для бга пайки и грел до расплавления припоя с нижним подогревом и феном.
Жидкость разлита не в область BGA-чипов да и не заметил я подтеков или что-то такое, так что есть надежда на лучшее.
Удалось выкроить время для ремонта. Снял с платы дроссель L512 и полевик верхнего плеча Q516, после чего дроссели перестали "цыкать", а светодиоды мигать. Светодиод у гнезда питания стал светить постоянно. Видимо, питание перестало циклически уходить в защиту. После снятия Q516 начался разогрев ШИМа U513 (SC412A). По всей видимости, сняв полевик я устранил КЗ по линии 19В, заработал ШИМ по +V5A, что и стало причиной разогрева U513. Признав ее (U513) неисправной, снял с мат.платы. На этом ремонт остановил. Думаю проверить питание по всем линиям, если все в норме, то заменить U513 и полевики Q516 и Q512.
Сопротивления по линиям +V1.05S и +V5A слишком мало. Ищите источник КЗ. Возможно у вас пробита керамика от влаги. Искать КЗ на плате можете подав от лабораторного источника питания 1В с ограничением тока 1-2А, по нагреву сможете определить какой элемент в КЗ. Проверьте полевики Q516 и Q512, без ШИМа с впаяными полевиками плату ни в коем случае не включайте. Проверьте выходы шима с помощью омметра к которым подключены затворы полевиков Q516, Q512, сопротивления этих выходов должны быть кОм.
Спасибо за реакцию. Продолжаю расследование...
Было подобное на ровербуке. Только тот около часа под сильным ливнем простоял, при этом был открыт и включен. После разборки - сушки тоже горели только пара лампочек. Теперь он работает только без батареи и дело именно в матери, так как и с другой батареей кроме пары светодиодов ничего не работает. Что конкретно случилось, выяснить так и не удалось.
Проверил сопротивления линий питания, кроме +V1.05S. Имеем на +V5A 230 Ом, на остальных больше (10к - 1M). По линии +V1.05S (с выводов C694) все еще КЗ с 1.2Ом. При замере напряжений, получил: +V5A - 5.152В, +V3A - 3,404В. На линиях +V1.8, +VCC_CORE напряжения нет (0В), хотя 19В входящего имеется. Видимо, надо разобраться с логикой включения питания и генерации "повергудов", а сейчас вырабатываются дежурные 5В и 3В. Рычажок включения "включить" побоялся.
Ищите источник КЗ по линии +V1.05S, возможно пробита керамика или один из мостов. ИМХО пробита керамика.
