Нетбук HP mini 110 (INVENTEC BIXBY-6050A2262301) был залит чаем. После недолговременной просушки был включен(!). В настоящий момент нетбук синхронно мигает двумя светодиодами: один - возле гнезда питания, другой - на левом рычажке включения. В такт миганию "цыкают" и дросселя ШИМ преобразователей на мат.плате. При питании от батареи, нетбук не подает никаких признаков жизни. Жидкость была разлита в области микросхем U23 и U25, но при осмотре следов жидкости не обнаружил.
При беглой проверке, предполагая КЗ по одной из линий питания, отключил все шлейфы и вынул память, винт,вайфай модуль, прозвонил нагрузку на выводах конденсаторов. Обнаружил, что по линии +V1.05S (с конденсатора C694) сопротивление около 1.5 Ом, а по линии +V5A (с конденсатора C684) - около 3-х Ом. С остальных конденсаторов сопротивление всех линий более 200 Ом. Дальнейший ремонт не производил, так как опыта ремонта компьютерной техники не имею и решил накопить информацию.
По сему вопрос: все еще предполагаю КЗ по линиям питания (думаю по тем же 5В и 1.05В), так ли это? Возможно данная поломка является типовой и кто-то знает решение?
Стратегию ремонта предполагаю следующую: дополнительно прозвонить полевики, если же они целы, то выпаивая дроссели ШИМов локализовать место КЗ. А возможно кто-то предложит более грамотную стратегию ремонта, очень надеюсь. Имеется доступ к осциллографу и паяльной станции.
Для анализа поломки пользовался схемой по ссылке вот от сюда.
Да уж, очень хочется верить что это керамика. Глянул куда идет +V1.05S,а там оба моста и проц. Предпринял рекомендованный метод по отысканию КЗ. Подал на линию +V1.05S 0.9В ~0.8A в надежде по нагреву определить коротящий элемент, но ничего не определил: если керамика, то я ее, возможно, и пропустил, а если мост\проц, то его так просто не прогреть. Что теперь посоветуете? Поднимать все конденсаторы, которые висят на +V1.05S?
Можете попробовать поднять ограничение тока, я когда искал подавал до 10А тока, только кратковременно, сразу нашел того виновника. Главное напряжение не превышать 1,05В. Иначе придется поднимать всю керамику или мосты. Q512 проверялся? Возможно он виновник. Проверять только выпаяв, плату не включать.
В данный момент сопротивление КЗ 1.2 Ома, так что я не особо могу поднять ограничение по току не превысив 1,05В. Q512 проверялся на плате (выключенной) - он не исправен, но с платы не снимал, так как не видел в этом необходимости. Снятые дроссель, ШИМ-контроллер и верхний ключ исключают влияние Q512 на остальную схему. Не могу понять как пролитый чай может вызвать КЗ керамики. Скорее всего, по-моему, вышел из строя какой-нить мост. Вода, закоротив выводы, могла подать высокое напряжение на низковольтные выводы.
От воды отлично пробивается керамика (керамические конденсаторы). Ищите нормальный БП и ищите источник КЗ, иначе поднимать придется много деталей.
GW-INSTEK GPC-3060D, другого БП нет. Удалось подать до 1.7А при напряжении ~1B. Ощутимо греться стал проц. Видимо, верхний полевик, когда пробился, подкинул 19В на 1,05В. В таком случае, подпаленных чипов может быть больше, чем только проц. Ужасно не хочется возиться с BGA-чипами, но, видимо, придется. По сему вопрос: проц посажен на клей-компаунд красного цвета. При замене или перекатывании проца, чем этот компаунд заменить? Как думаете проц менять или попытаться перекатать\прогреть?
Компаунд менять не нужно. Снимайте поочередно проц, чипы и замеряйте после каждого снятия сопротивление. Обратите внимание на место платы под чипом - не затекло ли туда. В зависимости от этого и делайте выводы по замене/реболлу. Но здесь имхо будет замена.
В дополнение, в тему отмывки: органику спиртом отмывать очень проблемно. Зарекомендовавшая себя жидкость, которая дает очень хорошие результаты по отмывки - это содержащая нашатырь - типа Мистера Мускула (с нашатырем). Смывает всякую органику вроде кофе, молока, пива и пр. на ура.
Имеется мистер мускул
Объясните как мыть? Положить в емкость и дать отлежаться или УЗ-ванна(которой нет)?
Берете кисточку, а лучше (я для таких случаев специально беру, да и не только я) - зубную щетку, окунаете в жидкость и начинаете энергично чистить, но, разумеется, без лишнего приложения силы:) Но вначале как бы замачиваете проблемные места, даете пропитаться минуту, снимаете этот слой грязи какой нибудь впитывающей салфеткой (чтобы на плате не оставалась). А потом можно уже щеткой, смоченной в жидкости, интенсивно проходить. После чистки нужно просушить, т.к. эта жидкость ни сильно испаряется.
Понял Вас. Спасибо.
Выпаял я процессор. Обнаружил следующее: сопротивление нагрузки на линии+1.05В с конденсатора C694 стало 1.65Ом (при замере тестером). При подключении источника питания напряжением ~1.0В, потребление упало до 450мА (ранее было 1.7А). Затрудняюсь с анализом полученного. Склоняюсь, что есть еще "сгоревшие" чипы на линии +1.05В и нужно искать дальше. Что посоветуете? Производить дальнейшее выпаивание микросхем или 400мА - это нормальное потребление по этой линии?
