В данный момент сопротивление КЗ 1.2 Ома, так что я не особо могу поднять ограничение по току не превысив 1,05В. Q512 проверялся на плате (выключенной) - он не исправен, но с платы не снимал, так как не видел в этом необходимости. Снятые дроссель, ШИМ-контроллер и верхний ключ исключают влияние Q512 на остальную схему. Не могу понять как пролитый чай может вызвать КЗ керамики. Скорее всего, по-моему, вышел из строя какой-нить мост. Вода, закоротив выводы, могла подать высокое напряжение на низковольтные выводы.
