Удалось выкроить время для ремонта. Снял с платы дроссель L512 и полевик верхнего плеча Q516, после чего дроссели перестали "цыкать", а светодиоды мигать. Светодиод у гнезда питания стал светить постоянно. Видимо, питание перестало циклически уходить в защиту. После снятия Q516 начался разогрев ШИМа U513 (SC412A). По всей видимости, сняв полевик я устранил КЗ по линии 19В, заработал ШИМ по +V5A, что и стало причиной разогрева U513. Признав ее (U513) неисправной, снял с мат.платы. На этом ремонт остановил. Думаю проверить питание по всем линиям, если все в норме, то заменить U513 и полевики Q516 и Q512.
