PartyZan, я очень внимательно читаю Ваши комментарии, в принципе, как и все. Я помню что Вы говорили про пробитую керамику, но как ее найти я не знаю. Ваш метод в моем случае не подходит, у меня нагрузка потребляет 400мА при 1В (чтобы подать 5А надо увеличивать напряжение, а это опасно для чипов). Если действительно повреждение пятаков не фатально, то я продолжу поиски КЗ.
