Дежурные напряжения присутствуют всегда или появляются после нажатия на кнопку Power это +5VA и +3VA зависит от схемотехники и источника питания (аккумулятор, БП). Остальные напряжения появляются в определенной последовательности если не углубляться, то почти одновременно, и только когда все напряжения будут в норме появится +VCC_CORE напряжение проца. Отклонение напряжений от заявленных возможно и это нормально.
