С горем пополам впаял обратно "родной" северный мост. Паял воздухом без нижнего подогрева. Сопротивление по линии +V1.05S упало до 25 Ом (замер тестером), потребление при питании линии от ~1В возросло до 110мА. Вопрос: показание нормальные? Есть ли смысл впаять новый СМ?
Что посоветуете: впаивать старый "родной" проц или приобрести новый? Напомню, что проц при питании ~1В ощутимо грелся и потреблял ~400мА.
