HP mini 110 был залит жидкостью. Прошу помощи.
Нетбук HP mini 110 (INVENTEC BIXBY-6050A2262301) был залит чаем. После недолговременной просушки был включен(!). В настоящий момент нетбук синхронно мигает двумя светодиодами: один - возле гнезда питания, другой - на левом рычажке включения. В такт миганию "цыкают" и дросселя ШИМ преобразователей на мат.плате. При питании от батареи, нетбук не подает никаких признаков жизни. Жидкость была разлита в области микросхем U23 и U25, но при осмотре следов жидкости не обнаружил.
При беглой проверке, предполагая КЗ по одной из линий питания, отключил все шлейфы и вынул память, винт,вайфай модуль, прозвонил нагрузку на выводах конденсаторов. Обнаружил, что по линии +V1.05S (с конденсатора C694) сопротивление около 1.5 Ом, а по линии +V5A (с конденсатора C684) - около 3-х Ом. С остальных конденсаторов сопротивление всех линий более 200 Ом. Дальнейший ремонт не производил, так как опыта ремонта компьютерной техники не имею и решил накопить информацию.
По сему вопрос: все еще предполагаю КЗ по линиям питания (думаю по тем же 5В и 1.05В), так ли это? Возможно данная поломка является типовой и кто-то знает решение?
Стратегию ремонта предполагаю следующую: дополнительно прозвонить полевики, если же они целы, то выпаивая дроссели ШИМов локализовать место КЗ. А возможно кто-то предложит более грамотную стратегию ремонта, очень надеюсь. Имеется доступ к осциллографу и паяльной станции.
Для анализа поломки пользовался схемой по ссылке вот от сюда.
Жду любых советов!
Скажу вам так, сопротивление слишком мало для данной линии. Поэтому нужно искать дальше источник КЗ. А проц вы зря выпаивали, если решили поднимать чипы, то нужно было начинать с севера. ИМХО керамика пробита, особенно после залития. Внимательно осмотрите участок платы где было залитие, прозванивайте керамику, возможно повезет и найдете вашего виновника. Но лучше найти нормальный БП.
Хм... Но грелся-то проц. Да и потребление упало по линии +1,05В. Наверное все-таки я что-то недопонимаю: как можно прозвонить керамику, не выпаивая из платы? Ведь КЗ шунтирует все элементы по питанию. Вы (PartyZan) второй раз упоминаете нормальный БП, поясните, какими свойствами должен он обладать и почему мой GPC-3060D ( два канала 0-30В по 6А c C.C и C.V) не является таковым. Еще хотел бы уточнить: пробитая керамика внешне отличается от исправной? Какой диапазон сопротивлений должна иметь исправная линия? Пока склоняюсь к дальнейшему подъему элементов.
Не определите Вы керамику пробитую, слишком мала потребляемая мощность, учитывая что по этой линии потребителе еще СМ и процессор. И керамику прозванивать - это надо каждую выпаивать и замерять опять - долго (много керамики). БП Ваш нормальный.
Я бы Вам посоветовал следующее: посмотрите куда выходит линия 1,5В на процессор (на какие пятаки), а так-же найдите землю на нем. И, сопоставив, определите сопротивление на выпаянном процессоре. Чтобы убедиться - цел/негоден ли процессор, а далее - СМ снимайте. А потом видно будет.
Аватар пользователя Bishop
думаю, пробитую керамику можно попробовать словить хорошим ESR-метром... он чувствует сотые доли ома и не открывает переходы, это позволит поближе подобраться к повреждению...
...ложки нет
А как же Вы определите нужный (кз) элемент, если они в параллель включены?
UPD: А, ну если только определить, кто виновник - блок конденсаторов или же чип.
угу... и примерное место мёртвой керамики можно оценить, если прибор увидит разницу в долях Ома в разных участках цепи...
...ложки нет
Решено, буду снимать СМ.
Снял СМ, сопротивление на линии поднялось незначительно с 1.76Ом до 1.89Ом. При снятии моста оторвал четыре пятака:( Дальнейший ремонт считаю нецелесообразным. Всем огромное спасибо!
sind-rom, пятаки задействованные? Мож пустышки... Фотку дайте в качестве, будем посмотреть...
...ложки нет
Насчет задействование ничего не могу сказать - не знаю. Пытался рассмотреть переходные отверстия рядом, но не смог - мелкова-то для меня. Постараюсь выложить фотку через лупу.
