Model dv6-2019er9
Состав AMD Turion 2, AMD 215-0752007(Север), 216-0729042(Видео), 218-0660017(Юг), KB3926qf -мультик.
Есть ноут, когда мне его принесли нормально включился, но через 2-3 минуты работы появились искажения на экране, а внешний монитор вырубился и ушел в ждущий режим. Еще через пару секунд появились полосы на матрице, а затем совсем экран потух. После того как ноут остынет всё повторялось.
После того как разобрал я запустил ноут и не снимая радиаторов поднес со стороны платы к северному мосту фен с потоком воздуха 150 градусов-резко появились полосы на экране. Я вырубил питание. Затем я снял радиаторы и опять запустил бук держа пальцы на чипах и проце чтоб не перегрелись.. Как тока не смог терпеть-сразу вырубил питание.. После этого при включении загорается диод питания на пол секунды и тухнет. Больше ничего не происходит.
Сейчас при включении напряжения на пол секунды: на проце: 1В,
Север не знаю.. на одном кондёре около севера нашел 1,8В но на других нет.. например на кондерах под мостом на которых сопротивление 9,2 Ома- нет напряжения. Прозвонил от кондера до полевика дорожку-норм, полевик сам выпаивал цел. На этот полевик приходит напряжение питания. На затворе есть скачок при включении, но на выходе ничего ,
Видюха 1,1В,
Юг 3,4В
Сопротивление на проце 12Ом,
север 9,2 Ом,
видюха 4,4 Ома,
Юг 194 Ома.
Посоветуйте мне что нибудь:) Стоит ли заказать север и поменять? Или видюху тоже под замену? Нормальны ли сопротивления чипов? 4,4 для видюхи не маловато? Может защита по питанию срабатывает?
Поменял север и видюху результата 0. Правда север пришел как reball, другого не нашел..
Как думаете стоит биос перепрошить?
прошил на всякий случай-непомогло
По описанию первичных симптомов "через 2-3 минуты работы появились искажения на экране" проблема в видео, по характеру искажений примерно можно определить чип или память, но никак не возьму в толк зачем "север" надо было греть до КЗ...
Насколько я знаю методом термоудара диагностируются NVIDIA чипы и то не все, а насчет AMD, покрайней мере у меня, реболл и прочие танцы над убитым чипом не принесли НИКАКОГО результата...
Ставить чипы только новые... скорее реболенный север что поставили тоже в КЗ...
Просмотреть внимательно материнку... махните мульт (повнимательнее с ревизией).
А я бы ещё раз посмотрел оба питания на видяху! Моделька этим и славится... А север спалить в данной модели - надо постараться!
Интересно, а до скольки градусов вы грели?
Я бы память ещё отреболил на заведомо исправную.
По очень настоятельной просьбе трудящихся - ориджин удалён и больше не появится. Гарантировать же отсутствие публикации статей со своей стороны не могу :P
Проверяя плату на кз, померил сопротивление на конденсаторах распаянных на самом чипе. На 2 из них было кз. Снял чип, померил снова- кз ушло.. Бук с новой видюхой, но без севера включается, есть все напряжения и сам не вырубается. Может шары слиплись под севером? попробую отреболить и опять его запаять.. Хотя лучше думаю, новый заказать попробую!
Был вчера ноут Compaq в ремонте. С артефактами тоже. Заменил видео-всё норм. Но там такой же север стоит как в dv6. Померил сопротивление на тех кондерах на чипе, на которых я думал кз в dv6. Но нет, на этом севере в compaq, на тех же кондерах что и в dv6 - 0 Ом.. Ну ладно, придет новый север-посмотрим.. Но теперь сомнения.. Может север и рабочий был.
max4d, а тестер тогда вообще здоров?
...ложки нет
Тестер полностью рабочий. Фото прикрепил, где отмечено, на каких кондерах 0 Ом.
У этих гадов ещё эпоксидкой проклеено, красной такой, так когда нагреется - её не видно, надо тщательно отдирать эту гадость , может на дорожки попасть(попадал пару раз так), она обесцвечивается при нагреве, а поскольку затекает как-раз к пятакам - это причина отсутствия контакта. Может конечно тема и избитая - но лучше упомянуть! Мне самому опять пару таких подтащили, блин. Почему европейские HP так не сыплют? Думается ещё полгодика - и эти модельки просто валом повалят в ремонт!
Если речь про кондеры на севере, то в "КЗ" будут те, которые фильтруют питание встроенного видео при наличии в ноуте отдельного видеочипа.
