Model dv6-2019er9
Состав AMD Turion 2, AMD 215-0752007(Север), 216-0729042(Видео), 218-0660017(Юг), KB3926qf -мультик.
Есть ноут, когда мне его принесли нормально включился, но через 2-3 минуты работы появились искажения на экране, а внешний монитор вырубился и ушел в ждущий режим. Еще через пару секунд появились полосы на матрице, а затем совсем экран потух. После того как ноут остынет всё повторялось.
После того как разобрал я запустил ноут и не снимая радиаторов поднес со стороны платы к северному мосту фен с потоком воздуха 150 градусов-резко появились полосы на экране. Я вырубил питание. Затем я снял радиаторы и опять запустил бук держа пальцы на чипах и проце чтоб не перегрелись.. Как тока не смог терпеть-сразу вырубил питание.. После этого при включении загорается диод питания на пол секунды и тухнет. Больше ничего не происходит.
Сейчас при включении напряжения на пол секунды: на проце: 1В,
Север не знаю.. на одном кондёре около севера нашел 1,8В но на других нет.. например на кондерах под мостом на которых сопротивление 9,2 Ома- нет напряжения. Прозвонил от кондера до полевика дорожку-норм, полевик сам выпаивал цел. На этот полевик приходит напряжение питания. На затворе есть скачок при включении, но на выходе ничего ,
Видюха 1,1В,
Юг 3,4В
Сопротивление на проце 12Ом,
север 9,2 Ом,
видюха 4,4 Ома,
Юг 194 Ома.
Посоветуйте мне что нибудь:) Стоит ли заказать север и поменять? Или видюху тоже под замену? Нормальны ли сопротивления чипов? 4,4 для видюхи не маловато? Может защита по питанию срабатывает?
Добавлю, что фраза выше - общая, касается чипов, где встроенное видео треубет отделдьного питания. Кроме того, вот здесь Cyrix говорил, что КЗ может быть также после перегрева (что логично и касается так же других чипов): notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?p=305390#p305390
Чипы не причем. Это типовая неисправность этих моделей.
Хорошо бы добавлять конкретику по точной модели материнской платы.
Проблемы с ШИМ питания видео карты либо севера.
Чаще севера.
По северу ищите чип в самом верху платы, на нем обозначения в виде кода а ля. СJ=EA
На самом деле это ШИМ Richtek 8204, если я по памяти не ошибаюсь.
Также возможен віход из строя мосфета, обычно Firechild FDS6690 по моему....
При подборе аналога обрати внимание на наличие встроенного диода шотки.....
Желательно вместо 10А поставить 13-15А
Также бывает выход из строя диода шотки возле шим.
Реже - пробой конденсаторов.
Если проблема еще и с видиком, то его питает ШИМ который стоит чуть ниже.
OZ8119
Процессор обслуживает ISL6265, он правее.
А вообще север может грется от "почившего в бозе" процессора АМД, от отвала сокета, от выхода из строя транзисторов в обвязке чипа.
Короче - модель удачная....
Сыпется все что только можно, причем такими извращенными методами.....
Да, мультик у них тоже летит не реже....![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
ЗЫ Вместо перемычек из припоя на матерях от Quanta стоят СМД дроссели, обычно обозначены как Lxxx.... Но если что то решил отключить - откл.чай полностью, а еще лучше меряй сопротивление цепей нагрузок и так все найдешь.....
Спасибо за советы! Новый чип в пути, приедет-буду дальше разбираться!
Не спешите менять север на этих моделях - его действительно довольно тяжело убить. Полностью соглашусь с доводами futurezp - всё так и есть, только кроме FDS6690, стоящего в нижнем плече импульсного стабилизатора питания севера не забудьте поменять и NICOS, стоящий в верхнем плече. Замену лучше выбирать с чуть лучшими характеристиками. ШИМ RT8204 питания севера тоже частенько выходит из строя, но гораздо реже, чем указанные мосфеты. Видеочип тоже можно не трогать, пока на практике ещё не было этих моделей с мёртвым видео, только в различных вариантах связка мосфеты-ШИМ-диод Шоттке, причём последний может издыхать довольно экзотично.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Приехал чип. Поставил всё то же. Заменил шимки- всё то же. В итоге виновник оказался диод около шимки на север:) Поменял теперь при включении есть все питания, лампочки горят. Чипы и проц греются, но нет инициализации. Без оперативки мигает диод около юсб портов. С ней он вспыхивает на 1 сек и тухнет. Возможно всё из-за того, что я прошил биос и возможно не тот или не так.. Шил биос с оф сайта для модели как и у меня dv6-2019er. Программатором spipgm. Попробую поискать дамп старого, но мог не сохраниться..
А 215-0752007 должен сильно греться? Между ним и радиатором 3мм силиконовая прокладка, текстолит под ним очень горячий..
залили старый биос-не помогло. Подключил клаву и динамики, ноут реагирует на нажатие клавиш и пищит. Если память не воткнуть также ругается звуковым сигналом повторяющимся
Здравствуйте уважаемые форумчане !
Принесли залитый вином аппарат HP Pavilion DV6-2115eg,платформа Quanta QT8,заказал для него мат.плату,вместо DAUT1AMB6E1 Rev:E прислали DAUT1AMB6D0 Rev:D.
Сразу же столкнулся с двумя дефектами. Во-первых он не включался,мигал CAPS LOCK 2 раза,пришлось "конструировать" BIOS и шаманить с "HP DMI Tolkit" (вбивание модели,PCID,серийного и продуктового номеров).После чего аппарат стал включаться,загружается О.С..Но выявилась непонятная неисправность,выглядящая следующим образом :
При работе от аккумулятора нет совершенно никаких проблем,аппарат исправно работает ровно столько,пока батарея не разрядится.А при подключении блока питания примерно через 1-2 минуты пропадает изображение как на внешнем мониторе,так и на матрице аппарата плюс отсутствует всяческая "активность на шине".При этом не важно в каком сотоянии аккумулятор (разряжен,заряжен или отсутствует вовсе).
В ходе проверки выяснил следующее: при подключении блока питания аппарат работает до тех пор,пока разрешение экрана низкое (менее 800X600),при смене разрешения (графическая стадия загрузки О.С. или Live CD)до значения 800x600 и более,в течении 1-2 минут пропадает питание CPU вовсе и аппарат с светящимися индикаторами стоит "без движения".При этом единственная кнопка,реагирующая на нажатие это включение/отключение touchpad'a - "SW2" на плате (при нажатии меняет цвет светодиод "LED3" с красного на бело-синий и наоборот).
При питании от аккумулятора загрузил Live CD,сменил разрешение на 1440х1050,запустил в программе AIDA 64 стресс-тест всей системы,в момент работы стресс-теста процессор нагрелся до 80 градусов но аппарат не отключился.Подсоединил блок питания,всё работало стабильно до момента выключения стресс-теста,через пол минуты после отключения теста температура процессора упала до 63 градусов и аппарат снова перешёл в состояние "без движения".
Все напряжения мерил,они остаются без изменений напряжения питания видео составляет 1.12в,напряжение питания северного моста 1.26в,напряжение питания модулей памяти 1.77в. Видео 216-0728014,север 216-0752007.
Аккумулятор заряжается нормально,после зарядки его работы хватает примерно на один час и 10 минут работы.
Читал разные темы форума,но непойму почему только при подключении зарядного устройства и после смены графического разрешения более 800х600 питание CPU прпадает через 1-2минуты ?,а при работе от аккумулятора нет никаких проблем.
Господа кто-нить сталкивался с подобными ситуациями ?
Для начала пощупайте плдату тщательно, особенно микросхемы, связанные с зарядным устройством - чарджер, преобразователи питания. Возможно, неисправен входной ключ, который к зарядке идет, ну и рядом цепи. Включение/отключение теста проца - моменты резкого изменения потребления. И сравните частоты процессора и ГПУ при работе от зарядного устройства и батареи. При запуске/остановке фурмарка с батареей или без виснет?
Ситуации такие нередко требуют долгих разбирательств. Если уж вы залитика не стали чинить, то может и с этой не стоит вам связываться? По идее отвечать должен тот, кто вам ее продал.
Спасибо вам за ответ,наводящий на некоторые мысли.В ходе долгих разбирательств появилась некоторая ясость в отношении этого "эффекта".
Я сравнил показания CPU-Z и GPU-Z в разных режимах работы О.С.(Safe mode - Normal Mode).В Safe mode аппарат работает исправно как от батареи так и от внешнего блока питания.По показаниям GPU-Z особых изменений в частотах графического контроллера ни в одном из режимов работы не заметил,а вот показания CPU-Z заставляют задуматься.
В Safe mode показания рабочей частоты процессора было неизменным (2097MHz),как и напряжение его питания 1,17в.При изменении разрешения экрана ничего не отключалось,аппарат работал исправно.
В Normal Mode частота работы процессора,как и его рабочее напряжение меняются.Частота составляет 799MHz-2115MHz,рабочее напряжение 0,84в-1,17в в зависимости от загруженности CPU.При частоте 2097-2115MHz аппарат так же работает стабильно от любого из источников питания (акк.батарея и/или блок питания),а вот при "низкой" частоте (799-809MHz) и минимальном напряжении "+VCORE 0,84...0,85в" через небольшое время работы пропадает питание CPU,но как писал ранее,это исключительно при подключенном блоке питания,подключал заведомо исправный блок - результат такой же.
Проверял процессор и Б.П. на аналогичном ноутбуке,всё исправно.
В процессе наблюдений за работой аппарата я понял,что разрешение экрана не влияет на отключение питания CPU.
Что же касается цепи заряда аккумулятора,то тут никаких нарушений в работе не заметил,батарею заряжает исправно.Мне даже удалось без дополнительного подзаряда установить "эксперименетальную" Win7,дабы не убивать окончательно клиентскую.
А вот что касается "залитика",то досталось ему вполне изрядно.Откисли некоторые выводы у ISL6251,KB3926QF,конденсаторам в цепи питания процессора то же вино пришлось по-вкусу и возможно межслойным переходам.В общем разбираться особо "с фанатизмом" не стал,заказал у братьев китайцев другую плату,с которой и сражаюсь по сей момент.
