Model dv6-2019er9
Состав AMD Turion 2, AMD 215-0752007(Север), 216-0729042(Видео), 218-0660017(Юг), KB3926qf -мультик.
Есть ноут, когда мне его принесли нормально включился, но через 2-3 минуты работы появились искажения на экране, а внешний монитор вырубился и ушел в ждущий режим. Еще через пару секунд появились полосы на матрице, а затем совсем экран потух. После того как ноут остынет всё повторялось.
После того как разобрал я запустил ноут и не снимая радиаторов поднес со стороны платы к северному мосту фен с потоком воздуха 150 градусов-резко появились полосы на экране. Я вырубил питание. Затем я снял радиаторы и опять запустил бук держа пальцы на чипах и проце чтоб не перегрелись.. Как тока не смог терпеть-сразу вырубил питание.. После этого при включении загорается диод питания на пол секунды и тухнет. Больше ничего не происходит.
Сейчас при включении напряжения на пол секунды: на проце: 1В,
Север не знаю.. на одном кондёре около севера нашел 1,8В но на других нет.. например на кондерах под мостом на которых сопротивление 9,2 Ома- нет напряжения. Прозвонил от кондера до полевика дорожку-норм, полевик сам выпаивал цел. На этот полевик приходит напряжение питания. На затворе есть скачок при включении, но на выходе ничего ,
Видюха 1,1В,
Юг 3,4В
Сопротивление на проце 12Ом,
север 9,2 Ом,
видюха 4,4 Ома,
Юг 194 Ома.
Посоветуйте мне что нибудь:) Стоит ли заказать север и поменять? Или видюху тоже под замену? Нормальны ли сопротивления чипов? 4,4 для видюхи не маловато? Может защита по питанию срабатывает?
устроит сортировка по убыванию концентрации говна в продукции амудё?
1.чипсет (пуре натурале)
2.гпу
3.проц
...ложки нет
Спасибо, так более понятно)))
