Gygabyte GA-K8NS не включается с кнопки PS-On
Добрый вечер!
GA-K8NS не включается с кнопки PS-On только принудительно.По пост-карте Reset проходит, клок в наличии.Отсутствует vref и напруга на памяти 0.85 В .Напруга на камне 1.2В.Все остальное вроде в норме.Мост не калится 1.6В.Сопротивление 120 ом.Поменял W83301 и мульт.
Прошу помощи.
Перенес в Песочницу.
наверно все-таки ошибся 6.19 и ничего не меняется при замыкании размыкании
nickk писал(-а):
То ли у вас забавный мультиметр, то ли вы действительно ошибаетесь:D.
руки кривые но сейчас вроде правильно.нашел площадку где можно достаточно комфортно примоститься.
с прибором действительно неполадки.крона окончательно села.но на замыкание реакции нет
прогрел мост и плата завелась.Только после 07 ресет по кругу.на памяти типа 3.6 вольт
nickk писал(-а):
Стоит память о 184 контактах и на каждом контакте 3,6 В lol.
В общем пересадил мульт и пост прошла нормально сейчас работает.На счет памяти тестер врет конечно в определенных пределах....
Все решилось прогревом моста.Хотя механизм неисправности не вскрыт.Изначально причина была в мосте но я так понимаю что диагностировать было бы сложно
В нем и осталась. А по поводу
еще как вскрыт, почти каждый день на форуме проскакивает "привет от nVidia".
На NF3 250? особо не замечал.
Неправильно выразился. Мне непропаянные NF-3 ни разу не попадались, зато были приколы, когда плата реагировала на мех.воздействия, но реболинг не помогал, только замена. А может быть все намного проще - прогрели чип, прогрелся транзистор рядом, временно восстановился.
Полноценная диагностика по напряжениям не публиковалась.
