Автор: miroxa03 , 18 февраля 2011
Вообщем возникла проблема, материнка Gigabyte GA-K8NS работала нормально, потом в один прекрасный момент начала издавать писк один длинный и два коротких....что странно, что после этих писков такой странный звук издает спикер как-будто пищит кратко но с помехами....Видеокарты ставил уже разные 9550, 9600, riva tnt2, FX5200...Оперативную память менял уже 4 планки по 512Мб...Ставил видео PCI, а мамка пищит и экран никак не реагирует...Вздутых кондеров нет, КЗ на USB тоже нет, мост с дежурке не греется, при вкл. греется мост незначительно, видеокарта тоже греется...А очень сильно греется микросхема которая находится возле слотов памяти...Кстати, если память вытянуть, то ругается на отсутствие памяти...Где искать проблему ? Биос перешить не пробовал, не могу, он впаян, дисковод при вкл. не опрашивает
ПОСТ карты пока нету, заказал, должны скоро прислать ))) Мост придавливал, никакой реакции нету...Питание на проц идет ...
Если впаянный биос - проблема, то вы надеетесь, что дело в конденстаорах и перемычках? Миркоровки микросхем приводить не надо?
читал на этом сайте, что некоторые пробовали обновлять биос с винта, вышло у кого-нибудь ?
Да у всех вышло, кто знает, в какой ситуации и как обновлять. И не вышло у тех, кто не знает первое и/или второе.
сегодня купил POST карту , вставил, индикаторы напряжений все горят, а ПОСТ код выдало FF
Highlander очень помог ((((((((( Спасибо ((((
А что вас не устраивает? Русским языком дал понять - если знать что и зачем делать, сделаете. Как восстанавливать БИОС, на этом сайте расписано "от" и "до" - или вам в поиск сходить религия не позволяет? Или я для вас должен поиском заниматься? Советы я вам правильные даю, а с таким отношениям к помощи - "ах, он посмел не разжевать мне все, да еще и в рот не положил!" - далеко не уедете.
Если матплата пищит, значит, какие-то коды выдает. Соответственно либо уже не пищит, либо пост-карта ваша - фуфло/труп.
В первом случае думать, что вы сделали с платой, что она уже не пищит. Во втором случае - шить биос, что вы, по-хорошему, уже должны были сделать, а не скобками грусть передавать.
Такая же ситуация как и в miroxa03, при запуске писк один длинный и два коротких (на экран картинку не выводит).
Замерял напруги по процу -всё ок, 1,4в
По usb к.з нет.
Мост проверил всё зергуд - и при работе еле тёплый.
Все детали по температуре в норме кроме микросхемы ICS 93786AF которая находится возле слотов памяти -сильно греется! около 70 градусов будет (коснувшись пальцем -печёт нормально).
Подскажите плиз кто с похожей ситуаций сталкивался , куда копать дальше? miroxa03 проблему выяснили?
*p.s навряд ли проблема кроется в биосе, скорее в pc clock ICS 93786AF
igils
10 лет назад
Что говорит посткарта? Пробовались ли другие видеокарты, включая PCI?
Скорее всего, я думаю, мне кажется и прочее - это к экстрасенсам надо обращаться.
Да, пробовал другую видеокарту и вообще без неё и друю планку памяти, результат тот же.
Ещё заметил, что если включать без планок памяти, то микросхема о которой писалось выше -не греется!
*какие коды ошибок сказать не смогу так, как посткарты нет.
