прогрел мост и плата завелась.Только после 07 ресет
22 Сен 2011 - 01:06
nickk
146
0.3
прогрел мост и плата завелась.Только после 07 ресет по кругу.на памяти типа 3.6 вольт
Gygabyte GA-K8NS не включается с кнопки PS-On
на мой неопытный взгляд это как раз непропай.Напруги
Неправильно выразился. Мне непропаянные NF-3 ни разу не
На NF3 250? особо не замечал.
В нем и осталась. А по поводу
В общем пересадил мульт и пост прошла нормально
Стоит память о 184 контактах и
с прибором действительно неполадки.крона окончательно села.но на замыкание
руки кривые но сейчас вроде правильно.нашел площадку где
То ли у вас забавный мультиметр,
наверно все-таки ошибся 6.19 и ничего не меняется
Вам погадать :)?
кстати снимал его со стартующей платы но дохлым
да вроде не ошибся хотя прицелиться нелегко.Этот Мульт
Если вы в предыдущем сообщении не ошиблись
5.7 -0.08-5.7 тестер врет на 0.03 примерно.забыл последняя
На PANSWH# огласите напряжение до нажатия, во
нет только на 103-й ноге pwron
На всех 128 выводах? Или вы
На мульте 4.39 при замыкании кнопк ничего не
читаю.Не думал что все так серьезно...Большое спасибо МАСО.В
По ссылке, которую я дал, пройдите и
ну да GB.В данный момент интересует располажение ног
+31
У меня на мульте Vbat на 100-й ноге
ни то что легче...а не имея знаний иного
maco -Иногда человеку просто легче
ну если бы я знал столько сколько Вы,
Забавно - аргументированная причина замены MIO и
кстати поменял 0533-hxs на 0416-gxs Вроде бы корректная
собираюсь в данный момент кнопкой занят но безуспешно(((
Я вроде бы выше уже написал интересующую
а кнопка причем?на ней в дежурке 5 вольт.Вероятно
Займитесь для начала отслеживанием и диагностикой схемы
Мульт поменян.Не пойму почему просажено напряжение на Семпроне.Может
Reset в дежурке совершенно не интересен -
почему?требую объяснений)))Типа мост?
Забудьте :). Бессмысленно.
В дежурке s5=0 s3=5.Смущает отсутствие в дежурке напряжения
S3#=0, S5#=0? PWR_ON-->MIO-->ЮМ-->MIO-->PS_ON
прилагаю фото с замерами.Может кто то подскажет.В обвязке
