Автор: ROMby Unknown , 2 февраля 2010
Попалась мне в руки эта материнка от 3-их лиц...не запускается совсем, молчит при замыкании PwSw на контактах матери. Замерил напряжение как в каком то найденном мануале по ремонту на контактах PwSw, Reset и ClearCmos(4,9; 0; и 3,28 Вольта соответственно). Пробовал менять и проверять часовой кварц, он в норме. Еще заметил при простое минут 10-15 Нфорсник греется до 65 градусов.
Я так понимаю что то с ресетом или мост накрылся?
Пните пожалуйста в каком направлении копать дальше:-)
Перенес в Песочницу. Rom
dinai
16 лет 1 месяц назад
Жиденькое описание....
Похоже на кз по USB - померяй дежурку и кз на USB
http://wiki.rom.by/index.php/%D0%9E%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_ICH5_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC_%22%D0%BE%D1%82%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%22
I_004
[off]Очередной дохлый NF3... Не удивительный диагноз при пассивном охлаждении.[/off]
Если греется в дежурке + греются его дежурные стабилизаторы - труп.
NiTr0
Простая проверка НФ3: ищется мосфет стабилизации 3.3->1.5В питания моста (на большинстве плат - стоит DPAK большой у моста), измеряется сопротивление на истоке и стоке относительно земли. Если порядка 1-2 Ом на обеих выводах - мост 100% труп.
Rom
Дополню- у рабочего - порядка 100 Ом...
S-FIRE (не проверено)
Спасибо всем ответившим! Вопрос решен, чипсет мертвый, транзистор NEC3570 как и подсказали имеет на стоке и истоке 0,9 и 0,2 Ома относительно земли.
