Добрый вечер!
GA-K8NS не включается с кнопки PS-On только принудительно.По пост-карте Reset проходит, клок в наличии.Отсутствует vref и напруга на памяти 0.85 В .Напруга на камне 1.2В.Все остальное вроде в норме.Мост не калится 1.6В.Сопротивление 120 ом.Поменял W83301 и мульт.
Прошу помощи.
Перенес в Песочницу.
читаю.Не думал что все так серьезно...Большое спасибо МАСО.В сознание приду и буду вызванивать![shock](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_eek.gif)
На мульте 4.39 при замыкании кнопк ничего не меняется.На самой кнопке 5 Вольт.Что на мульте смотреть в первую очередь?
нет только на 103-й ноге pwron
На PANSWH# огласите напряжение до нажатия, во время нажатия и после отпускания кнопки.
P.S. И огласите маркировку MIO (все строки).
5.7 -0.08-5.7 тестер врет на 0.03 примерно.забыл последняя строка mj1rpagb вторая 0416-gxs
Если вы в предыдущем сообщении не ошиблись с номером вывода, то MIO в первом приближении не работает.
да вроде не ошибся хотя прицелиться нелегко.Этот Мульт еле нашел старый наверно нет смысла возвращать?Искать другой,рабочий?
кстати снимал его со стартующей платы но дохлым мостом
