Пришла на ремонт материнская плата Gigabyte GA-P43-ES3G циклическая перезагрузка!Мать запускается и появляется изображение,проходит пост и выдает один сигнал о его прохождение и потом ресет и так по кругу!В биос зайти не удаётся так как при нажатии Del слышно из спикера челчки что клава реагирует но в сам биос не пускает!Напряжения промерял,ниже результаты,единственное что насторожило,так это при этой перезагрузке скачет напряжение на основной микросхеме биос на первой ноге!Про садки с 4.11в до 1.7в при ресете!На шине PCI А14-3.43в А15-3.43в/На Серном мосту 1.25в и 1.16в На Юге 1.58в и 1.17в.Питание процессора vCore 1.32в.На памяти VREF-1.01в .VDD-1.95в.VDDSPD-3.33В.Может кто нибудь сталкивался с этой проблемой и подскажет что не так с этой платой?
Электролиты качественные от Sanyo!Вы думаете что стоит их проверить?Кстати мать работала нормально и эта проблема появилась мгновенно!
CS# Chip Select -это что ?
Объясните пожалуйста!
Нда, уже и читать не в состоянии
Процитировать для людей, которые не умеют читать, не проблематично:
Что с Северным мостом не то?
Сколько еще объектов на матплате, в которые автор может ткнуть пальцем и спросить "а что с ним не то?"
Что дальше?
Дальше вы можете хоть что-то делать, а не тупо тыкать пальцем во все элементы подряд
У вас широкое поле деятельности - от дохлой LAN до сбитого резистора в какой-нибудь цепи, например
