Автор: Fergus-AD , 12 июля 2015
Здравствуйте.
Имеется древняя мать - Asrock K8NF6G-VSTA (nForce 405 / Socket 754).
Бралась специально под сборку ПК из разного хлама (он там для не очень сложных задач нужен).
Когда все было собрано сразу обнаружил что не работает не один из USB портов на задней панели.
НО! не работают они как-то странно... если быть точнее то питание на подключенное устройство идет а сама WinXP показывает любое устройство в диспетчере задач как "неопознанное устройство". Пробовал так же тыкать загрузочную флешку во все порты что-бы исключить проблемы с самой OC. Но результат такой же... флешку комп не видит.
Сама странность в том что когда ПК полностью в выключенном состоянии и в любой из портов вставить устройство то с раза 5-го... 10-го... он может начать его определять и нормально работать... но счастье длится до тех пор пока это устройство не передернуть из порта и не вставить обратно... после этого оно опять в упор не видится компом.
Что я пробовал делать - чистил USB гнезда... перепрошивал BIOS... замерял напряжение мультиметром на USB (там все ок порядка 5В)... пробовал подключать дополнительные для передней панели.... результата нет.
Все остальное работает нормально - сеть, звук, sata, ide, даже при разгоне CPU на 40% работает стабильно.
Куда посоветуете копать? может мост стоит прогреть? (как это на ВК делают с GPU) тем более есть чем... или это все до лампочки?
Garfield19941 (не проверено)
8 лет 11 месяцев назад
Похожа проблема с этой же платой, однако у меня не работают все - кроме одного, кроме того что не все работают USB, так ещё и стартует она зараза не с первого раза, вернее там целая процедура требуется, сначала нужно её просто запустить, на экране будет темнота, затем нужно её аварийкой выключить, затем снова включить, затем замкнуть контакты RESET и о боги, появился POST и пошла прогрузка мамки, в чём прикол???
