Материнская плата - GA-P43-ES3G
Процессор - Dual Core E5300
Память - Пробовал разные планки
Видеокарта - пробовал разные
БП - пробовал разные
Проблема такая: если полежит с полностью отключенным БП полчаса - час, включается, можно зайти в BIOS произвести настройки. После выбора "сохранить и выйти" начинает перезагружаться (при этом кулер на проце не отключается) и на POST карте залипший ресет. На кнопку ресет не реагирует, можно только выключить долгим нажатием кнопки включения. Если полностью обесточить, подержать в таком состоянии с полчаса, подключить загрузочную флешку и включить - нормально запускается, загружается с флешки, можно запустить лайв СД и работать до посинения. Стресс тест в Аиде гонял часа 2 - все нормально. Если выключить комп, то все по кругу: полностью отключить от питания, полчаса ждать, потом снова включать.
Что сделано:
1. проверил все напряжения (проц, память, мосты, напряжения на кнопках включения и ресета) - все в норме
2. Подкидывал заведомо исправные блоки питания, память, видеокарты
3. Сбрасывал смос, программатором перепошивал (с верификацией) BIOS
4. С лупой не один раз обследовал вдоль и поперек с обоих сторон
Начал, естественно, с поисков в инете. Откладывал и снова брался за ремонт раз 5 наверное. Вычитаю что-нибудь новое и вперед!
Может на этом форуме кто-то подскажет еще что-то новое.
Перенес в Песочницу.
Если не ждать, мать вообще не реагирует на кнопку включения. ТОЛЬКО после полного отключения и ожидания включается.
Не все же сразу умными рождаются!
Но мир не без добрых людей!
В таком случае было бы неплохо подробно изложить результаты диагностики именно в момент отсутствия реакции на замыкание контактов PWR_SW
Сделаю.
Нда, задуматься о причине проблемы автор так и не сумел до принудительного пинка
P.S. Бедная зверушка
Не понял о ком это?
В общем результаты такие. Дня три мать пролежала в коробке, потом достал, подключил, чтобы произвести все замеры по пунктам и по-порядку.
МИСТИКА!!! Вот уже несколько дней ни разу так и не удалось получить ни одного глюка: и отключения, и выключения, и перезагрузки в разных вариантах - ничего не получается! Работает, зараза, как положено.
Будем ждать.
P.S. Вопрос: при выключенном компе (БП подключен, дежурка есть) на USB разъемах должно быть +5 вольт?
не выбрасывайте эту коробку! это мейджик бокс! редкая штука! она и диагностику и ремонты сама делает! вещь!
зависит от желаний пользователя
...ложки нет
До этого она лежала не в антистатическом пакете. Видимо магическая сила в их совместном использовании.
Я имел ввиду пакет+коробка.
