Пришла на ремонт материнская плата Gigabyte GA-P43-ES3G циклическая перезагрузка!Мать запускается и появляется изображение,проходит пост и выдает один сигнал о его прохождение и потом ресет и так по кругу!В биос зайти не удаётся так как при нажатии Del слышно из спикера челчки что клава реагирует но в сам биос не пускает!Напряжения промерял,ниже результаты,единственное что насторожило,так это при этой перезагрузке скачет напряжение на основной микросхеме биос на первой ноге!Про садки с 4.11в до 1.7в при ресете!На шине PCI А14-3.43в А15-3.43в/На Серном мосту 1.25в и 1.16в На Юге 1.58в и 1.17в.Питание процессора vCore 1.32в.На памяти VREF-1.01в .VDD-1.95в.VDDSPD-3.33В.Может кто нибудь сталкивался с этой проблемой и подскажет что не так с этой платой?
Хорошо!Буду искать!
Сеть снял и ничего не изменилось!На днях у друга возьму такую же мать и просмотрю на предмет возможно отсутствующих деталей и отпишусь!
У автора из знаков препинания на клавиатуре походу работает только восклицательный знак!
До меня сеть уже снимали и по ходу снесли несколько элементов вокруг него.Помогите определить не достающих элементов и какие номиналы?Фото взял из интернета и обвёл не достающие элементы!Заранее благодарен:)
4 - 0,1 мкФ.
Остальные - нагадаю 0,1 мкФ, поскольку автору лень отслеживать, к чему они присоединены.
Все 4 шт это конденсаторы по 0.1Мкф?Я предполагаю,что из-за них это все эти перезагрузки!Вы как считаете maco?
Я считаю, что вам лень читать чужие сообщения и думать
Впаял все 4 конденсатора и ничего не поменялось.Как то странно себя ведёт плата,в биос заходит всё можно менять но после того как всё сохраняется появляется логотип и пик спикера об успешном прохождении POST и снова ресет и так по кругу.Не понятно что ей не хватает,уже и спецам носил которые более десяти лет занимаются ремонтами,просто разводят руками и не могут понять что с платой.Они тоже говорили,что обычно проблема с сеткой даёт похожий глюк,но сетки нет на плате и всё равно проблема не исчезла!Посоветовали мне найти аналогичную плату ,той же ревизии и искать возможно не достающий элемент на плате в какой нибудь цепи. Я по ходу зашёл в тупик и не знаю как быть в этой ситуации!
Если вы сдуру запаяли вышеуказанные конденсаторы, но не запаяли микросхему LAN, то это была бессмысленная работа
Вы думаете что что то измениться если Я запаяю LAN?
