Автор: Rex , 16 ноября 2017
Пришла на ремонт материнская плата Gigabyte GA-P43-ES3G циклическая перезагрузка!Мать запускается и появляется изображение,проходит пост и выдает один сигнал о его прохождение и потом ресет и так по кругу!В биос зайти не удаётся так как при нажатии Del слышно из спикера челчки что клава реагирует но в сам биос не пускает!Напряжения промерял,ниже результаты,единственное что насторожило,так это при этой перезагрузке скачет напряжение на основной микросхеме биос на первой ноге!Про садки с 4.11в до 1.7в при ресете!На шине PCI А14-3.43в А15-3.43в/На Серном мосту 1.25в и 1.16в На Юге 1.58в и 1.17в.Питание процессора vCore 1.32в.На памяти VREF-1.01в .VDD-1.95в.VDDSPD-3.33В.Может кто нибудь сталкивался с этой проблемой и подскажет что не так с этой платой?
8 лет 5 месяцев назад
[OFF]
На рабочей материнской плате тоже 4.11в и плата работает!
Автор явно не умеет читать чужие сообщения и думать :).
Конденсаторы керамические вы имели ввиду возле PCI-E?
Скорее всего нет :).[/OFF]
Rex
Электролиты качественные от Sanyo!Вы думаете что стоит их проверить?Кстати мать работала нормально и эта проблема появилась мгновенно!
Rex
CS# Chip Select -это что ?
[OFF]
Вы бы указывали, кому задается вопрос :). Если вы хотели задать этот вопрос мне, то явно не по адресу - меня не интересовали эти конденсаторы :).
это что ?
Вам из документации поцитировать или вы сами в состоянии почитать :D?[/OFF]
Rex
Объясните пожалуйста!
[OFF]Нда, уже и читать не в состоянии :).
Процитировать для людей, которые не умеют читать, не проблематично:
The SPI Chip Select (/CS) pin enables and disables device operation. When /CS is high the device is deselected and the Serial Data Output (DO) pin are at high impedance. When deselected, the devices power consumption will be at standby levels unless an internal erase, program or status register cycle is in progress. When /CS is brought low the device will be selected, power consumption will increase to active levels and instructions can be written to and data read from the device.
Так достаточно понятно :D?[/OFF]
Rex
Что с Северным мостом не то?
[OFF]Сколько еще объектов на матплате, в которые автор может ткнуть пальцем и спросить "а что с ним не то?" :D.[/OFF]
Rex
Что дальше?
Дальше вы можете хоть что-то делать, а не тупо тыкать пальцем во все элементы подряд :D.
У вас широкое поле деятельности - от дохлой LAN до сбитого резистора в какой-нибудь цепи, например :).
