Не стартует, при нажатии кнопки сеть вентиляторы крутятся, сигнала на моник нет, динамик молчит. При снятии памяти сигналит о ее отсутствии, с другой памятью то же самое. Все напряжения в норме. Греется 954201BFLF, в дежурке холодный. Подскажите пожалуйста где копать.
Видел платы с наклейкой BIOS на мультике.А вот это Serial Flash I/F for BIOS, что такое?
ite.com.tw/EN/products_more.aspx?CategoryID=3&ID=5,68
на заборах тоже бывает много чего наклеено/написано, однако от этого он не перестает быть забором
а это в переводе на общедоступный означает наличие ИнтерФейса для Биос
- есть возможность подкинуть древнюю PCI-видеокарту? Плата-то похоже стартует... Слейте Биос с оф. сайта - там с прошивкой идёт autoexec.bat - если сделать загрузочную дискету и поместить на неё все файлы из прошивки, то Биос должен прошиться автоматом...
Насчёт "... один длинный и два коротких...", такое бывает при интегрированном видео.
Временно приостанавливаю ремонт, буду покупать Post карту, думаю дней за два пришлют, а то в слепую надоело.
Зачем в слепую, вы натрите до блеска хрустальный шар, заварите кофейную гущу покрепче и работайте
Да здравствует вездесущий BIOS
Персонально для таких любителей назаборных надписей иогу еще раз напомнить - вы вообще не понимаете о чем идет речь, но упорно пытаетесь писать полную чушь. Спасибо, конечно, за порцию безудержного смеха
Уважаемый maco, просматривая форум, частенько вижу ваши замечания, да и сам не раз обломился, так вот - вижу вы волк битый, укажите своим мастерским перстом какую брать, или две, вам то сверху видней. Буду очень благодарен. Извините за отступ от темы. ua.aukro.ua/item1144923681-post-karta-pci-dlya-diagnostiki-kompov.html
globo
Вам уже ответили. К уже данному ответу могу разве что порекомендовать прочить это. Советовать я лично вам ничего не буду - это ваш будущий инструмент, вам его и выбирать под ваши задачи.
Не стоит размазывать вопрос по разным темам (в следующий раз получите предупреждение).
Уважаемый Maco!
Max писал "Там даже для шибко "умных" подписали "BIOS"".Потому я и ответил ,что видел наклейку на мультике.Отвечая Мах я как раз и хотел сказать ,что наклейка не всегда соответствует.Вероятно рядом с мультиком и располагался БИОС, восьминогая микросхема в колодке.О чем я естественно не знал, потому как ранее не сталкивался c SPI. К тому же на старых платах ,с FWH наклейка соответствовала содержанию.Globo между прочим тоже этого не знал .Разбираясь в даташите мультика он бы понял ,что там нет ФлэшПамяти,что явилось бы для него положительным опытом. Значит даже в моем вранье есть положительны момент.Рад ,что удалось вас повесилить.
