на заборах тоже бывает много
Видел платы с наклейкой BIOS на мультике
на заборах тоже бывает много чего наклеено/написано, однако от этого он не перестает быть забором
А вот это Serial Flash I/F for BIOS, что такое?
а это в переводе на общедоступный означает наличие ИнтерФейса для Биос
Gigabyte GA-945GM-S2 Не стартует (РЕШЕНО)
  • Нет, сначала нужно потренироватся с этим типом биоса.
  • BIOS так и не прошивался...
  • Плату списал на доноры, на ее место ставлю
  • Прогрел СМ и ЮМ до качания, тот же
  • Пробовал PCI - безрезультатно, по 21h согласно постам
  • Попробуйте отдельную видеокарту PCI-E или, если
  • После пересадки памяти на 3 слот доходит до
