При установке памяти в другой слот звучит длинный
При установке памяти в другой слот звучит длинный и два коротких (типа проблема с видюхой), или для этих плат обязательно присутствие памяти в первом слоте?
Gigabyte GA-945GM-S2 Не стартует (РЕШЕНО)
  • Нет, сначала нужно потренироватся с этим типом биоса.
  • BIOS так и не прошивался...
  • Плату списал на доноры, на ее место ставлю
  • Прогрел СМ и ЮМ до качания, тот же
  • Пробовал PCI - безрезультатно, по 21h согласно постам
  • Попробуйте отдельную видеокарту PCI-E или, если
  • После пересадки памяти на 3 слот доходит до
