Нураз материнка ругается на отсутствие памяти при её
Нураз материнка ругается на отсутствие памяти при её отсутствии и молчит с неё, то значит стопарится на каком-то посткоде, что и плохо и хорошо - хорошо потому что вообще стартует, плохо - потому как посткода нет.
Приложите фото греющегося элемента с ландшафтом прилегающим
Попробуйте прошить БИОС
Gigabyte GA-945GM-S2 Не стартует (РЕШЕНО)
  • Нет, сначала нужно потренироватся с этим типом биоса.
  • BIOS так и не прошивался...
  • Плату списал на доноры, на ее место ставлю
  • Прогрел СМ и ЮМ до качания, тот же
  • Пробовал PCI - безрезультатно, по 21h согласно постам
  • Попробуйте отдельную видеокарту PCI-E или, если
  • После пересадки памяти на 3 слот доходит до
