Уважаемый maco, просматривая форум, частенько вижу ваши замечания,
Уважаемый maco, просматривая форум, частенько вижу ваши замечания, да и сам не раз обломился, так вот - вижу вы волк битый, укажите своим мастерским перстом какую брать, или две, вам то сверху видней. Буду очень благодарен. Извините за отступ от темы. ua.aukro.ua/item1144923681-post-karta-pci-dlya-diagnostiki-kompov.html
Gigabyte GA-945GM-S2 Не стартует (РЕШЕНО)
  • Нет, сначала нужно потренироватся с этим типом биоса.
  • BIOS так и не прошивался...
  • Плату списал на доноры, на ее место ставлю
  • Прогрел СМ и ЮМ до качания, тот же
  • Пробовал PCI - безрезультатно, по 21h согласно постам
  • Попробуйте отдельную видеокарту PCI-E или, если
  • После пересадки памяти на 3 слот доходит до
