Можно попробовать материнке подкинуть флоп с прошивкой, может
Можно попробовать материнке подкинуть флоп с прошивкой, может сама разберётся чего к чему , говорят прокатывает иногда - функция аварийного восстановления(вроде так называется).
Если не поможет, то здесь на форуме уже не раз приводилась схема простейшего программатора для SPI, я думаю найдёте и соберёте без проблем
Gigabyte GA-945GM-S2 Не стартует (РЕШЕНО)
  • Нет, сначала нужно потренироватся с этим типом биоса.
  • BIOS так и не прошивался...
  • Плату списал на доноры, на ее место ставлю
  • Прогрел СМ и ЮМ до качания, тот же
  • Пробовал PCI - безрезультатно, по 21h согласно постам
  • Попробуйте отдельную видеокарту PCI-E или, если
  • После пересадки памяти на 3 слот доходит до
