Всем здравствуйте.
Попала плата, без предистории, но известно что она после СЦ, на материнке благодаря характерным оплавлениям удалось установить что пропаивался южный мост(точнее 570 SLI). Плата проработала у владельца один день после покупки, потом сдохла и была принесена мне. Имеем: без памяти - FB, с памятью доходит до 21 посткода и намертво виснет, при повторных ресетах имеем туже картину. Что делалось:
1)прошивка биос
2)замена мультика ITE8718F-S
3)пропайка юга до качания
4)замена микросхемы мониторинга
Данные действия никак не повлияли на поведение платы. Прогибал плату и продавливал сокет - отвалов скорее всего нет, все напряжения в норме(mem - 1.9, nb/sb - 1.2, cpu - 1.3). Механических повреждений нет. Греющихся деталей нет, кроме тех что и должны грется конечноже.. Кстати плата один раз(очень неожиданно тк ничего не делал - просто ресетнул) всетки проскочила злополучный 21 посткод и успешно включилась(C1-C3-25 из того что успел заметить), но небыло клавы поэтому ничего сделать неудалось. Повторить достижение опять таки неудалось.
Надеюсь на помощь колективного разума, может кто встречался уже с такой проблемой.
Попробуйте погреть сверху на ядро ЮМ- если запустится- менять мост.
Я б тоже ставил на южный мост
Увы, это нвидия - и это диагноз.
Аццкий ромбовод {:€
Мост прогревался, результатов это не дало, хотя обычно нвидии после прогрева хоть и ненадолго, но оживают. А тут ничего.. Поэтому я еще немножко сомневаюсь, хотя тоже склоняюсь к мосту особенно учитывая что его уже грели до меня и учитывая достаточно поганое охлаждение этого самого моста. Вообще по нфорсам у меня статистики немного, а то что есть обычно либо ругаются на память либо с отвалившимся PCI-E.. 21 посткод же вообще первый раз вижу, сначала даже подумал что посткарту заглючивает.
Добавлено: другими словами - встречался ли кто-нибудь уже с такой проблемой?
Грели-то , небось, снизу... А ведь ядро тоже отваливается от подложки...
А есть большая разница? Если между чипом и платой шары расплавились то наверное и между кристалом и подложкой тоже должны были поплавится, тем более я с запасом по темпетуре грел. Ну это я так в порядке уточнения интересуюсь.
Разница есть...
Ок, попробую.
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
Хмм...
Будем наблюдать дальше...
